热敏电阻和压敏电阻都属于什么电阻
热敏电阻和压敏电阻在电子工程中都是常见的敏感元件,但它们各自属于不同类型的电阻,具体表现如下:
热敏电阻
定义与特性
  • 热敏电阻(Thermistor)是一种传感器电阻,其电阻值随温度的变化而变化。它的体积随温度的变化比一般的固定电阻要大很多。
  • 热敏电阻通常由陶瓷或聚合物等材料制成,这些材料在有限的温度范围内(通常是-90℃~130℃)能实现较高的精度。
分类
  • 根据温度系数的不同,热敏电阻可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。
    • PTC在温度升高时电阻值急剧增加,常用于温度限制和过电流保护。
    • NTC在温度降低时电阻值减小,常用于测温和温度补偿等场合。
应用领域
  • 热敏电阻广泛应用于温度检测、控制和补偿等领域,对于保证电子设备的稳定性和可靠性至关重要。
  • 例如,在锂离子电池中,NTC热敏电阻用于监控电池正常使用过程中以及充电时的温度,防止电池过热。
压敏电阻
定义与特性
  • 压敏电阻是一种能够在电场作用下发生电阻值变化的特殊电子元件,具有非线性电阻特性。
  • 当电场强度超过一定阈值时,压敏电阻的电阻值会急剧减小,允许电流通过。
结构与材料
  • 压敏电阻通常由半导体材料制成,如氧化锌压敏陶瓷等。
  • 它由压制为陶瓷块的氧化锌颗粒和其他金属氧化物(如钴、铋、锰等)混合而成,并夹在两个电极之间。
应用领域
  • 压敏电阻主要用于电子设备和电路的过电压保护,防止雷击、电网浪涌等对设备造成损害。
  • 它也常用于过流保护器、过压保护器等电路中,以保护电路和元器件的安全。
总结
  • 热敏电阻属于温度敏感型电阻,其电阻值随温度的变化而变化,广泛应用于温度检测、控制和补偿等领域。
  • 压敏电阻则属于电场敏感型电阻,其电阻值随电场强度的变化而变化,主要用于电路的过电压保护和过流保护等场合。
这两种电阻虽然都属于敏感元件,但它们感知的物理量、工作原理和应用领域都有所不同。在选择使用哪种电阻时,需要根据具体的应用需求和电路要求进行考虑。
