光伏发电是一种将太阳能转化为电能的效应。无抗反射涂层的太阳能电池表面的反射率非常高,超过30%的入射光会从硅表面反射,因此太阳能电池性能面临的主要挑战是反射损耗。光捕获、表面纹理和抗反射涂层等是减少反射损耗最广泛使用的方法。美能绒面反射仪是太阳能电池片生产厂商检测反射率的利器,可以测试电池片对不同波长段的光的反射率强度。采用衍射光栅光谱仪,通过光栅进行色散,分辨率更高。
抗反射涂层理论
抗反射涂层(Anti-Reflection Coating, ARC)在太阳能电池中起着至关重要的作用,其主要目的是减少光在表面的反射,从而增加光的透射率,提高光电转换效率。大部分太阳能电池都涂有抗反射涂层,一套优化设计良好的前表面抗反射涂层,可以将电池前表面的反射率从30%降低到5%以下。
两种介质界面处的反射
上图展示了“薄膜中的光干涉”原理(是基于光波在不同介质界面之间反射和透射时发生的干涉现象)。从界面a和b反射的光进行破坏性干涉,从而将其能量传递给电池。当入射光正常照射在覆盖有厚度为d1透明层的硅表面时,反射能量的表达式为:
对于零反射率的透明层:
单层抗反射涂层
不同材料的单层抗反射涂层(SLARC)及其折射率如下表所示。
不同材料的单层抗反射涂层及其折射率
为了提高太阳能电池的性能,要考虑到太阳光谱的分布和硅相对的光谱响应,选择合理的波长。太阳光谱中的能量峰值出现在0.5μm处,而硅电池的相对光谱响应峰值在0.8-0.9μm波长范围内,因此抗反射效果最好的波长范围在0.5-0.7μm。
无涂层和涂有单层抗反射层的硅的反射率随波长的变化
从图中可以看出,无抗反射涂层的硅电池反射率很高(30%),在波长大于 500nm时,涂有SLARC的硅反射率<20%,在波长 600nm时,涂有Al₂O₃和Si₃N₄的硅反射率<0.4%。反射率仅在一个波长处最小,而其他波长处较高。在高波长侧逐渐增加,在低波长侧急剧降低。硅太阳能电池有抗反射涂层有助于显著降低反射率。
双层抗反射涂层
通过双层抗反射涂层(DLARC)进一步降低反射率。对于双层抗反射涂层,反射率的表达式更为复杂,表示为:
具有DLARC的硅太阳能电池反射率随波长的变化
上图显示了反射率随波长的变化,DLARC的反射率曲线呈W形,意味着反射率在对应两个波长时达到最小值,能够在宽波长范围(400 - 1200nm)内降低反射率。从图中可以清楚地看出,DLARC的效果要比SLARC好得多。在450 - 900nm波长范围内,MgF₂/ZnS和 SiO₂/TiO₂的DLARC反射率几乎可忽略不计。
抗反射涂层对太阳能电池性能的影响
对带有抗反射涂层的太阳能电池性能进行评估,包括短路电流(Isc)、开路电压(Voe)、填充因子(FF)和效率(η)等参数,如下表所示:
AM 1.5照射下SLARC和DLARC硅太阳能电池的光伏数据
由表可以看出,无抗反射涂层的硅太阳能电池效率为9.3%,而Si₃N₄的单层抗反射涂层,太阳能电池效率为13.6%,对于 MgF₂/ZnS和SiO₂/TiO₂的双层抗反射涂层,太阳能电池的效率分别达到了14.28%和14.34%。
内部量子效率随光波长的变化
对于双层抗反射涂层中的MgF₂/ZnS和SiO₂/TiO₂,在450-900nm的波长范围内,内部量子效率>95%,其中短路电流增加了约52%。内部量子效率的提高对应着短路电流的增加,这表明 DLARC有助于提高太阳能电池对光子的利用效率,从而提升电池的性能。
由此可见,SLARC 可部分改善太阳能电池性能,而设计合理的 DLARC 可在很大程度上改善性能,通过应用SiO₂/TiO₂的DLARC可实现低反射率,短路电流从2.18增加到3.32,光伏效率约为14.34%。
美能绒面反射仪
美能绒面反射仪RTIS通过漫反射激发电池片,然后通过8度角采用光谱仪检测。RTIS具有定位的机台和导轨,能够方便而快速地送入样品,实现电池片样品的定位,提高使用人员的工作效率。
精准测量反射率、膜厚等多项重要参数
抗反射涂层能降低硅太阳能电池的反射率,从而增加光子吸收,提高短路电流和效率。美能绒面反射仪是太阳能电池片生产厂商检测反射率的利器,可以测试电池片对不同波长段的光的反射率强度,测试结果会通过软件对光电信号进行计算最终以可视化的曲线呈现出来,有利于用户对电池片的反射率这一特性进行系统表征。
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
