在汽车应用中,Mini LED背光驱动设计主要用于仪表盘、中控屏和车载娱乐系统等显示屏。这项技术可以显著提升显示效果,提供更高的亮度、更深的黑色和更广的色域,使得图像更加生动逼真,尤其在强光和宽温度范围下表现出色。Mini LED背光驱动还可以实现更精细的区域调光,减少光晕效应,提高对比度和细节表现,从而提升驾驶员的可读性和安全性。此外,Mini LED背光技术能够提高能效,延长显示器的使用寿命,并具备更高的可靠性,能够适应汽车环境的严苛要求,包括振动和温度变化。这些优势使得Mini LED背光驱动成为现代汽车显示系统中不可或缺的关键技术。
基于以上应用场景,我们开发了一款汽车智能交互灯方案,采用杰发科技系列MCU产品中的AC78406作为主控芯片,并使用RTQ8306作为LED驱动芯片。该方案特别适合Mini LED背光驱动,不仅能应用于Mini LED背光显示屏,还适用于交互式像素尾灯、日行灯、信息显示屏和仪表盘指示灯等多种场景。
本方案采用杰发AC7840x系列车规MCU为主控,Richtek RTQ8306 LED驱动。AC7840x MCU采用M4F内核,主频120MHz,拥有最高1MB的Flash和128KB带ECC的RAM,外设丰富, 符合ASIL-B功能安全标准;该MCU支持MDK、IAR、eclipse等开发环境,以及官方提供驱动库和例程,方便用户进行开发。Richtek RTQ8306为36通道4区扫描的LED 驱动,单通道电流可调,并通过车规AEC-Q100认证。
合肥杰发科技有限公司(AutoChips)成立于2013年,是北京四维图新科技股份有限公司(股票代码:002405.SZ)旗下全资子公司,在合肥、深圳、上海、武汉、天津设立有研发及市场销售中心。
AutoChips自成立以来,一直专注于汽车电子芯片及相关系统的研发与设计。产品覆盖智能座舱SoC、车联网SoC、车载信息娱乐系统SoC、车规级微控制器MCU等领域,并获得了国内外零部件厂商及车厂的广泛认可与采用。AutoChips芯片现已覆盖全球500多款车型,累计出货量超3亿颗,其中SoC芯片超8000万套片,MCU芯片超5000万颗。
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
关键器件杰发AC7840x优势:
1. 车规级高性能:Cortex-M4F 内核,120MHz 主频
2. 丰富的外设资源:
·1MB Flash,128KB SRAM,支持双Bank,支持OTA
·48通道ADC, 6个8通道PWM
·4个CAN FD, 4个UART, 3个SPI, 1个I2C
·电压范围2.7v-5.5v
·封装:64-QFP, 100-QFP, 144-QFP
·温度范围为-40℃ to +125℃
3. 功能安全:符合ISO26262 ASIL-B
关键器件Richtek RTQ8306的优势:
1. 车规认证:通过AEC-Q100车规认证
2. 特性:
·36个LED通道,支持1-4区扫描,5-60mA/通道
·单颗芯片支持144PCS LED驱动,菊花链连接
·最大支持25MHZ的SPI通讯,菊花链连接。显示速度更快,无延迟
·通道预充电及行扫MOS预放电功能,消除鬼影
·最大24V输出LED电压
·一个全局8bit IDAC, 36通道独立8bit DAC
·LED open/LED Short/ Scan MOS short/ SCAN R short保护功能
►方案规格
1. 36通道4区扫描,每个通道串4颗LED
2. 带低功耗模式
3. 温度范围-40 C to 125C
4. 使用SPI进行通信
5. 60Hz动态同步
登录大大通,查看方案原文,提问/评论,获取技术文档等更多资讯!
