一份调查报告显示,平均每部手机安装了80个不同的App,但每天真正使用的平均只有9个,这凸显了App功能冗余的问题。此外,安装App数量过多之后,不仅让手机的存储面临极大的压力,也让手机电量消耗加剧。如果想让您的手机运行快、消耗小,就要像深圳银联宝科技的这颗手机充电器ic U65133一样,极简布局,性能实现最优化!
为了满足严苛的平均效率和待机功耗要求,手机充电器ic U65133采用了调幅控制(AM)和调频控制(FM)结合的多模式控制技术。接近满载输出时,系统工作在调频工作模式中;在轻重载条件下,系统工作在调频工作和调幅工作模式中;当系统接近空载输出时,系统工作在调频模式中以降低待机功耗。利用此种控制技术,系统可以获得低于50mW的待机功耗。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如下图所示,在手机充电器ic U65133内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
手机充电器ic U65133集成了单点失效保护,包括FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等保护。IC的单点失效保护功能可以保证IC不损坏且输出不产生过压。还集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。优化设计的动态响应性能,更容易满足USB充电器的要求!
