1.4V到40V输入,低压差线性稳压器LDO系列产品
LDO(Low Dropout Regulator)是应用较为广泛的一种小功率降压稳压电源芯片,具有输出电压对输入电压或负载变化反应迅速,输出电压纹波和噪声较低,外围电路简单,体积小,价格低等优点。
为了覆盖不同的场景、满足不同的客户需求,丰富的低功耗LDO产品覆盖1.4V到40V输入,100mA到1000mA输出电流的应用,且提供多种封装形式供工程师选择。
ldo
CN87M系列是6V规格的LDO产品,主打超低功耗,其IQ仅为0.6uA,适用于可穿戴或者功耗要求高又空间较为有限的应用。
ldo
CN84M系列和CN84A系列是12V规格 LDO产品,输出电流分别是500mA和1A,相比一般产品,其更低的Dropout电压,更低的功耗,优秀的瞬态响应,使其能覆盖大部分应用场景。
ldo
CN85L系列与CN8501M系列是20V规格 LDO产品,CN85L最高输入电压可达到20V,其完整的可选输出电压和封装,在不同应用中可灵活选择并有效控制成本,CN8501M在CN85L基础上进一步优化性能,IQ降低仅为0.7uA,精度更高达到1%,很适合开关电源后置稳压器。
ldo
CN86L系列与CN88L系列是40V规格LDO,最高输入电压可达到40V,输出有2.8V-12V可选,其静态电流最低仅为1.2uA,非常适合一些多串数锂电池包类型供电的应用。
