石英晶振在智能相机中的应用
智能相机(Smart Camera),是一种高度集成化的微小型机器视觉系统。它将图像的采集、处理与通信功能集成于单一相机内,从而提供了具有多功能、模块化、高可靠性、易于实现的机器视觉解决方案。由于应用了最新的DSP、FPGA及大容量存储技术,其智能化程度不断提高,可满足多种机器视觉的应用需求。
智能相机一般由图像采集单元、图像处理单元、图像处理软件、网络通信装置等构成;在智能相机中,图像采集单元相当于普通意义上的CCD/CMOS相机和图像采集卡,它将光学图像转换为模拟/数字图像,并输出至图像处理单元。可以轻松拍摄广阔的风景、近处的细节和远处的景物,能够轻松地处理照片并获得最佳效果。对于热爱摄影、追求完美的用户来说,智能相机是一个不可多得的选择。
晶振作用
晶振如同智能相机产品的“心脏”,通过晶振稳定的频率和精准的计时,为MCU提供精准的时序信号,给相机提供可靠的无线通信连接。通过镜头提高对拍摄主体识别的精准度,高分辨率的影像精准捕捉和记录,高清的远程拍摄,使智能相机为人脸检测、景物识别、高清视频、高清连拍提供优质画质的视觉享受。可通过WI-FI与手机实现互联,支持图像和视频文件的高速传输。
智能相机对晶振的要求
智能相机主要完成图像的采集、处理与通信功能,使智能相机构成更大的机器视觉系统。随着技术进步和高性能低功耗处理芯片的推出,智能相机产品对晶振的性能需求也变得越来越高,为了满足不断变化的需求,要求晶振高频化,高稳定性,高精度,小型化,低功耗。
常用的晶振频率有:32.768KHz、16MHz、24MHz、27MHz、32MHz、48MHz、54MHz、72MHz等。晶振尺寸一般选择3225、2520、2016、1612;智能相机要求功耗低,无源晶振需选择低负载和低阻抗的,有源晶振电压1.8~3.3V,并要求晶振的抗震防摔性能好。
典型方案-数码相机
主控芯片:MB91696BM,通过Milbeaut图像处理算法,实现了每秒7帧14M的高速连拍和高清画质,通过“H.264全HD解码器引擎”,可以实现低噪声全HD高清视频录制(1920*1080像素)。搭载SCTF 3款晶振:SX3M72.000B20F30TNN、SX3B48.000F1010F30、SXTF321532768A20F,通过对电路的精准调试,为CPU提供高可靠性和高稳定性的时钟信号。通过镜头实现对拍摄主体识别的精准度,高分辨率的影像精准捕捉和记录,高清的远程拍摄,并与手机互连,达到高远程的数据传输和高性能的无线传输速率。
选型推荐
SCTF提供多种系列的晶振产品,以满足不同的智能相机应用场景的性能要求。
01差分振荡器
产品参数
晶振
产品彩页
晶振
频率&温度特性
晶振
零部件编号
晶振
02MHz时钟振荡器
产品参数
晶振
产品彩页
晶振
频率&温度特性
晶振
零部件编号
晶振
03MHz石英晶体
产品参数
晶振
产品彩页
晶振
频率&温度特性
晶振
零部件编号
晶振
关于我们
SCTF星通时频专业研发、生产、销售系列石英晶体及振荡器产品21年,致力于成为全球用户值得信赖的专业频率控制元器件厂商。在产品更新换代快速发展的今天,始终坚持以客户为中心,视质量为生命的价值观,深入了解客户的真实需求和痛点,为客户提供产品选型及周边电路运用解决方案。
