AT3340:可替换国外授时板,BDS/GPS双模授时板规格书
AT3340采用ATGM331C-5T31授时模块,是高授时精度的BDS/GPS双模接收机板卡,包含32个跟踪通道,支持GPS和BDS的单系统授时定位和双系统联合授时定位,可以通过上位机命令切换。其中的射频前端芯片和基带芯片全部由杭州中科微独立研发,拥有自主知识产权。
AT3340可以直接替换国外授时板,主要接口信号Pin-Pin;已经在电力授时中广泛应用。
AT3340双模接收机模块板卡默认输出与协调世界时(UTC)整秒时刻对应的时间脉冲,脉冲的上升沿与该时刻对齐。如下图所示,与时间脉冲对应的UTC时间表示,会在一定的延迟后通过协议语句输出。
gps
AT3340特性
授时精度:20ns
工作电流:62mA
内置天线检测功能
内置天线短路保护功能
完备的授时告警信息
天线短路电流:50mA@(3.00V~5.00V)
天线开路电流:5mA@(3.00V~5.00V)
AT3340应用
电力授时
高精度授时
通信基站授时
金融,交通,轨道,广电,测量等授时领域
为了充分发挥AT3340的优良性能,用户在使用本模块时需要注意以下几点:
采用低纹波的LDO电源,将纹波控制在50mVpp以内
AT3340模块附近尽量不要走其它频率高、幅度大的数字信号。模块下面全部以地线填充为佳
模块本身具有有源天线接入、拔出、短路检测电路,同时在天线意外短路时,对天线的供电电流进行限制(50mA),起到保护的作用
如果用户在模块外部采用自己的天线检测及供电电路,需要在 RF 输入端串入隔直电容
gps
完备的授时告警信息
是指在授时系统中,为确保时间同步的准确性和可靠性,当系统检测到任何可能影响时间同步的异常或错误时,能够及时、准确地提供给用户的一组告警信息。
天线检测是指对通信设备中的天线进行性能评估和故障排除的过程,旨在确保天线的正常工作,并识别和修复潜在的问题,以维持通信系统的稳定性和可靠性。
短路保护是一种在电路系统中用于防止因短路故障而引发损坏或危险的重要机制。当天线或电路中的某部分发生短路时,电流会突然增大,可能导致设备过热、损坏甚至引发火灾等严重后果。因此,短路保护在无线通信、电力传输、电子设备等多个领域都至关重要。
