近年来,超声波流量计已经越来越广泛地应用于各种流体的流量测量,在计量管理中起着非常重要的作用。在实际使用过程中,我们发现测量不准确多数是由于探头安装不当造成的。因此,正确地安装探头就成为第一位的问题。经过长期的实践,和晟测控总结出以下几条探头安装过程中应当遵循的原则。
一、准备工作
(一)确认参数:在安装前,需要确认超声波流量计的型号、测量介质、过程压力等参数是否符合安装要求。
(二)测量管道参数:使用卷尺测量管道的外周长,用测厚仪测量管道壁厚,以及用表面温度测量仪测量管道外壁的温度。这些数据有助于超声波流量计的参数设定,使测量数据更加准确。
二、超声波流量计的安装方法
超声波流量计也是比较常见的流量计,它的安装在所有流量计的安装中是最简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。
1、选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段或水平管段。
2、安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何阀门、弯头、变径等均匀的直管段,安装点应充分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
3、避免安装在管道系统的最高点或带有自由出口的竖直管道上。
4、对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
三、和晟测控HSC超声波流量计特点
(一)不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,线性測量原理能实现高精度测量。
(二)测量管内无阻流及活动部件,无压力损失,因此不会造成额外的能量损失,也不会造成堵塞。
(三)仪表口径覆盖范围从DN20~5000,能满足多种液体的流量测量要求。
(四)全数字处理、运算速度快、抗干扰能力强,测量可靠、精确度高,可测范围可以达到1:150。
(五)可用来测量不易接触、不易观察的流体流量和大管径流量。
(六)可以测量强腐蚀性介质和非导电介质的流量。
(七)多种安装形式,可以选择管段式、插入式、外央式、手持式和便携式等。
(八)便于安装,外夹式及便携式安装简单,省时省力。
(九)功能更完善,配套温度传感器可测量介质的冷量及热量。
(十)具有脉冲、4-20mA、485Modbus-rtu通讯、Hart协议等远传等信号输出。
(十一)高渭晰度背光LCD显示,全汉字菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
(十二)产品系列多,适合不同用户、不同工况使用。
无论采用那种安装方式,当测介质中含过多的颗粒型杂质时将影响流量计计量,测量高粘或者脏污介质时需定期清理传感器探头防止被污垢覆盖探头,温度过高时亦不建议选用超声波流量计测量。
