引领高效能风扇新时代!森国科发布13万转暴力风扇无刷电机方案
控制/MCU
1932人已加入
徕芬618狂欢破纪录,热销5.3亿,高速吹风机品类更是连续三年品类销量全网销量第一,超越戴森品牌。近几年,户外运动市场也十分火热,随之引起户外装备市场蓬勃发展,低压暴力风扇以其轻便和功能强大的特点,成为户外活动的理想选择。
创新散热技术、提升性能极限,森国科推出了7.4V,13万转暴力风扇无刷电机驱动方案,可以满足市场上对高效便携制冷解决方案的追求。驱动方案集成度高、转速稳、噪音低,帮助减少再开发时间,进一步节约成本。1角硬币大小的板卡更有利于风扇外形的美观设计和小型化设计。
森国科
该款方案中,暴力风扇转速高达13万转,续航时间更持久,温升更低,同期相比市面上其他方案,森国科暴力风扇驱动方案采用SGK32G035这一颗高性能芯片,通过优化的起步算法,成功做到了100%的启动率,电机的运行噪音和冲击力做到最低,能为户外朋友们提供更优质的使用体验。
高性能、高集成度芯片
森国科自研的高性能MCU驱动芯片SGK32G035,使用的是 Cortex®­M0为内核,最高工作频率可达 60MHz,内置 32KB 高速存储器,多达 26 个 GPIO;内置三组集成的N&N 栅极驱动器,可以驱动N/N MOS。
森国科
芯片采用QFN32 封装,集成了一个 3.3V/5V 可选的 LDO,且具有限流能力,形成了稳定又安全的保护措施,包括过压保护、过温保护等;集成了 1 路 12 位的模数转换器 ADC、2 路模拟比较器 COMP、2 路运算放大器 OPAMP、1 个 32 位通用定时器、3 个16位基本定时器、1个16 位高级定时器;1 个 USART 接口可作为 UART或 SPI 通信。
便携式暴力风扇方案
功能参数
• 控制方式:无霍尔BLDC 控制
• 过流保护,过压保护,欠压保护,堵转保护
• 优化的起步控制算法
• 输入电压:5.5V~24V
• 连续工作电流:22A
• 电机:无霍尔传感器三相BLDC高速电机
森国科
暴力风扇板图
森国科
暴力风扇
特点优势:
• 优化的起步算法,启动成功率 100%
• 电机噪音低,无金属异响,控制稳定
• 方波控制转速达 13 万转以上(一对极电机)
MCU:SGK32G035
森国科
启动时的,电压波形,强拖频率逐渐加快
森国科
全速运行的,频率2174Hz,转速2174×60=130440转
