代码又双叕错误,python17个常见失误不仅新手会犯,你也可能会
对初学者来说,想要弄懂Python的某些错误信息还是有困难的,下面罗列了一些常见的运行时错误:
1.忘记在if, elif, else, for, while, class, def 语句末尾添加冒号(:),从而导致:“SyntaxError: invalid syntax”错误
错误发生在如下类似代码里:if spam == 42print('Hello!')
2.使用=号,而不是==号,从而导致 “SyntaxError: invalid syntax”错误
“=”是赋值语句,而“==”号是比较两值是否相等的,这种错误常发生在如下类似代码中:if spam = 42:print('Hello!')
3.使用缩进量错误,从而导致“IndentationError:unexpected indent”、“IndentationError:unindent does not match any outer indetation level”和“IndentationError:expected an indented block”错误
要记住的是缩进只发生在以冒号(:)为结尾的语句之后的行,而此段语句结束后,必须恢复到之前的缩进格式,这种错误常发生在如下代码之中:
print('Hello!')print('Howdy!')...and this:
if spam == 42:print('Hello!')print('Howdy!')...and this:
4.在 for 循环语句中忘记调用 len()从而导致“TypeError: ‘list’ object cannot be interpreted as an integer”错误
你想要通过索引来迭代一个list或者string的元素,这时就需要调用 range() 函数。但是range函数接受的是只能是数字,比如len()的返回值,而非一个列表。这种错误常发生在如下代码中:spam = ['cat', 'dog', 'mouse']for i in range(spam):print(spam[i])
5.尝试修改string的值,从而导致“TypeError: ‘str’ object does not support item assignment”错误
string是一种不可变的数据类型,该错误常发生在如下代码中:spam = 'I have a pet cat.'spam[13] = 'r'print(spam)
6.尝试连接非字符串值与字符串,从而导致 “TypeError: Can’t convert ‘int’ object to str implicitly”错误
错误常发生在如下代码中:numEggs = 12print('I have ' + numEggs + ' eggs.')
而你实际想这样做:numEggs = 12print('I have ' + str(numEggs) + ' eggs.')
或者:numEggs = 12print('I have %s eggs.' % (numEggs))
7.在字符串首尾忘记加引号,从而导致“SyntaxError: EOL while scanning string literal”错误
该错误发生在如下代码中:print(Hello!')
或者:print('Hello!)
或者:myName = 'Al'print('My name is ' + myName + . How are you?')
8.变量或者函数名拼写错误,从而导致“NameError: name ‘fooba’ is not defined”错误
该错误发生在如下代码中:foobar = 'Al'print('My name is ' + fooba)
或者:spam = ruond(4.2)
或者:spam = Round(4.2)
9.方法名拼写错误,从而导致 “AttributeError: ‘str’ object has no attribute ‘lowerr’”错误
该错误发生在如下代码中:spam = 'THIS IS IN LOWERCASE.'spam = spam.lowerr()
10.引用list下标超出范围,从而导致“IndexError: list index out of range”错误
该错误常发生在如下代码中:spam = ['cat', 'dog', 'mouse']print(spam[6])
11.使用不存在的字典键值,从而导致“KeyError:‘spam’”错误
该错误发生在如下代码中:spam = {'cat': 'Zophie', 'dog': 'Basil', 'mouse': 'Whiskers'}print('The name of my pet zebra is ' + spam['zebra'])
12.尝试使用Python关键字作为变量名,从而导致“SyntaxError:invalid syntax”错误
Python关键字不能用作变量名,该错误发生在如下代码中:class = 'algebra'
Python3的关键字有:and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, False, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, None, nonlocal, not, or, pass, raise, return, True, try, while, with, yield
13.在一个定义新变量中使用增值操作符,从而导致“NameError: name ‘eggs’ is not defined”错误
不要以为变量在创建时就使用0或者空字符串作为初始值,就使用自增操作符的一句spam += 1或spam = spam + 1,而spam是需要手动显示的指定一个有效的初始值。
该错误发生在如下代码中:spam = 0spam += 42eggs += 42
14.在定义局部变量前在函数中使用局部变量(此时有与局部变量同名的全局变量存在),则会导致“UnboundLocalError: local variable ‘foobar’ referenced before assignment”)
在函数中使用局部变量,而同时又存在同名全局变量时是很复杂的,使用规则是:如果在函数中定义了任何东西,如果它只是在函数中使用那它就是局部的,反之就是全局变量。
这意味着你不能在定义它之前把它当全局变量在函数中使用。
该错误发生在如下代码中:someVar = 42def myFunction():print(someVar)someVar = 100myFunction()
15.尝试使用 range()创建整数列表(导致“TypeError: ‘range’ object does not support item assignment”)
有时你想要得到一个有序的整数列表,所以 range() 看上去是生成此列表的不错方式。然而,你需要记住 range() 返回的是 “range object”,而不是实际的 list 值。
该错误发生在如下代码中:spam = range(10)spam[4] = -1
也许这才是你想做:spam = list(range(10))spam[4] = -1
注意:在 Python 2 中 spam = range(10) 是能行的,因为在 Python 2 中 range() 返回的是list值,但是在 Python 3 中就会产生以上错误
16.使用 ++ 或 – 自增自减操作符,从而导致“SyntaxError: invalid syntax”)
如果你习惯于例如 C++ , Java , PHP 等其他的语言,也许你会想要尝试使用 ++ 或者 – 自增自减一个变量。在Python中是没有这样的操作符的。
该错误发生在如下代码中:spam = 1spam++
也许这才是你想做的:spam = 1spam += 1
17.忘记为方法的第一个参数添加self参数(导致“TypeError: myMethod() takes no arguments (1 given)”)
该错误发生在如下代码中:class Foo():def myMethod():print('Hello!')a = Foo()a.myMethod()
文章来源:百度文库
