众所周知,机械设备零件出现故障的早期表现往往是发热,在日常生产过程中利用红外热像仪对设备进行检测,可提早发现机械故障,避免设备停机等风险!
使用红外热像仪多点捕捉高低温,能对机械故障进行非接触式快速排查,看见设备内部的隐藏故障。
但其实机械设备故障的声音,也能被精准捕捉到并形成画面,这件事只有声学成像仪能办到!
声学成像仪定位机械故障的原理
有故障的轴承、齿轮和其他机械设备会因各种故障情况而产生振动,其中一些振动就会产生噪声,传播进空气中。状况不佳的轴承可能会产生摩擦声、吱吱声、噼啪声、隆隆声、咆哮声和许多其他类型的可听声或超声波噪声。这些噪声,无论是可听声还是超声,都可能由轴承内部的某部件产生。
FLIR Si2声学成像仪搭配内置的124枚麦克风,用户在较远的安全距离范围(最远200米)或嘈杂环境中也能识别机械故障的声音,生成精确的声像图。其接收频率范围在2kHz至130kHz,几乎涵盖了机械故障的全部声波范围。
FLIR Si2声学成像仪还提供了三个指标:分贝(dB)、峰值(β2)、波峰因数值(x factor) ,其能帮助用户做趋势分析或与同类设备进行对比分析。与泄漏模式类似,用户选择机械模式也可以选择显示单个声源或多个声源。
FLIR特色MECH模式,定位故障更精准
与基于振动的方法不同,FLIR Si2声学成像仪在低转速应用中同样有效。针对机械故障检测,Si2还设置了特殊模式。用户在使用FLIR Si2声学成像仪检测机械故障时,首先推荐使用多个声源和“Norm”滤波器,以免错过任何潜在的故障。
然后切换到单一MECH模式,对最初发现的故障进行快照拍摄。MECH模式的工作原理与泄漏检测模式相同,当对特定区域进行检测时,声学成像仪应指向机械元件来检测故障,在此过程中要保持设备稳定。
使用FLIR Si2声学成像仪的机械故障检测模式,非常适合水泥生产中的长距离户外及室内输送带检测;金属纸张和塑料加工中,使用输送带将货物运输到下一个生产阶段中的设备检测;以及矿业 、印刷公司和自动化物流中心等需要传送带的行业。
搭配专业软件,提高检测效率
FLIR Si2声学成像仪可提供一流的图像细节,因为它配置了1200万像素彩色数码相机、8倍数字变焦、内置LED照明灯和1280x720像素的5英寸屏幕,即使在黑暗的环境中用户也能收获一流的图像细节,让您对机械设备问题更好理解和做出更正确的决策。
当你使用FLIR Si2声学成像仪大面积扫描机械设备后,检测结果可搭配在线AcousticViewer云分析软件使用。有了它,用户可迅速完成现场分析和报告,并支持创建组织架构,分析声学成像仪的使用状况,自动上传和管理数据,以及实现云到云的数据集成,还能随时间监控资产设备,将数据下载到Excel中并构建自己的趋势图表以预测潜在的故障。
Si2声学成像仪操作简单,仅需少量培训即可上手,让企业可以优化工时,大大降低了培训成本。其还配备了图像标记和文本注释等贴心功能,让您在现场可快速有效地记录资产数据。
FLIR Si2特有的机械故障检测模式,可快速检测轴承和其他可能导致代价高昂的生产中断或安全隐患的机械故障问题,大大提高了企业的投资回报
|Teledyne FLIR|
FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的优秀领先者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,一直专注于设计、开发、生产、营销和推广用于增强态势感知力的专业技术。通过红外热成像、可见光成像、声波成像、视频分析、测量和诊断以及先进的威胁检测系统,帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
