小米5x和“大版小米6”小米note3详细对比,入手哪款手机最划算?
手机
14人已加入
  小米5x可以说是低价高配的一款特别划算的手机,可就在本月11日小米的新品发布会又发布了一款低价高配小米note3也就是大版小米6,下面我们来看看两款手机性能对比吧!
  小米5x:
  小米5X,搭载高通骁龙625 MSM8953 64位八核处理器,运行基于安卓7.1开发的MIUI 8.5操作系统,(后期支持升级MIUI 9.0),配备4GB内存+64GB闪存,并支持指纹识别、蓝牙4.2、前置500万像素摄像头,后置1200万像素广角+1200万像素长焦双镜头2倍光学无损变焦摄像头。
  小米5X采用5.5英寸IPS屏幕,分辨率1920x1080,屏幕面板来自天马,型号为:TL055VDMP09-00,触控解决方案来自敦泰科技的FT5435DQQ。
  敦泰科技的触控解决方案芯片
  小米5X采用底部螺丝加后壳卡扣的方式固定机身与后壳,内部为常规三段式堆叠安装布局共使用12颗同规格十字螺丝,两颗螺丝表面贴有mi字易碎贴。
  后壳表面采用细砂喷漆工艺。金属后壳顶部和底部是两条U型注塑天线带,小米5X采用后置指纹识别方案,与其他厂商不同的是小米5X没有将指纹识别器贴在的后壳上,只是在后壳上的开了个圆形孔。
  广角+长焦双1200万像素后置摄像头,两个镜头共10片镜片,分别采用Omni Vision OV12A10和Samsung S5K3M3传感器,模组由舜宇光学生产提供,模组采用分体式连接器结构。广角镜头等效焦距 26毫米,f 2.2光圈,长焦镜头等效焦距 50毫米,f 2.6光圈,支持 PDAF 相位对焦、暗光增强技术、高动态范围调节技术、全景模式、连拍模式和面部识别功能 。
  小米note3:
  小米Note3将搭载骁龙660处理器,5.5寸1080P显示屏,前置1600万美颜双摄,后置光学变焦双摄,总体来说配置还是相当不错的,骁龙660性能接近去年的骁龙820,相当强悍;在系统方面小米Note3毫无疑问会使用MIUI9系统,流畅度也丝毫不用担心。
  小米Note3发布之后,外界对这款手机普遍看好,最大的原因之一在于这款手机一经发布之后就是现货开售,属于小米比较少见的现货机型之一。个人认为,现货就是小米最有力的“手段”。
  小米Note3的口号是更大的小米6,但是在叽歪数码亲自上手之后发现,实际上,小米Note3与小米3之间的差别还是非常大的。加上现货优势,有希望成为最受欢迎的小米手机。
  小米Note3的屏幕增大到5.5寸,但是除了机身尺寸之外,最明显的一点在于小米Note3更加的轻盈,没有了小米6的厚实感,实际持握情况更加舒适。
  小米Note3采用的是与小米一致的双摄设计,双1200万像素的广角+变焦解决方案等等参数这就不一一介绍,作为一个普通的消费者,在实际的使用过程中可以很明显的感觉到,小米Note3针对拍照这点上做了深度的优化。
  尤其是在前置摄像头上,小米Note 3首次采用了1600万像素,并且加入AI美颜,可以根据不同的皮肤进行深度的美颜,这也非常的符合目前智能手机重视自拍体验的趋势,未来的小米6或许会在“拍人更美”上重点打造“自拍更美”。
  正面上,小米Note3加入了2.5D玻璃,四曲面机身设计,同时在侧面的边框上,小米Note3采用的是7系铝合金边框,小米6则采用了不锈钢边框,所以更轻了一些。
  底部则Type-C插口,对称化的设计,看起来还是比较舒适的。
  此外,这次小米Note3加入了全新的面部识别解锁工艺,亲测反应速度非常的快,识别也很灵敏,即便是在光线稍差的环境下,其实也可以直接解锁,非常的方便。
  而在配置上,小米Note3采用的是高通骁龙660处理器,并且标配6GB+64GB的储存组合,3500mAh电池,支持18W快充,整体的性能表现也算不错。
  当然,最重要的还是要说到价格这一点,小米Note3虽然是性能比起小米6来说弱了一些恶,但是升级了机身尺寸、电池、拍照之后价格依旧保持在2499元,相对比友商的产品来说还是有一定的优势的。
