合宙Air780E硬件设计手册02
 上文文主要介绍了Air780E的硬件设计中的的应用接口部分。
上文链接:合宙低功耗4G模组Air780E——硬件设计手册01-电子发烧友网 (elecfans.com)
在本文我们会继续介绍Air780E的硬件设计介绍。
 二、应用接口
2.10   SIM接口
Air780E支持2路SIM卡接口,支持ETSI和IMT-2000卡规范,支持1.8V和3.0VUSIM卡。
以满足双SIM 卡切换的需求。
2.10.1. SIM接口
下表介绍了SIM接口的管脚定义。
4G模块
2.10.2.双SIM卡切换说明
Air780E支持双卡单待,同一时间只能使用其中一个SIM通道。
可以通过相应的AT指令进行SIM卡 通道切换:或者选择手动切换功能,系统会根据外部网络信号强度进行自动切换(自动切换功能通常用 于同时使用不同运营商SIM卡的场景)。
具体指令请参考《4G模块AT命令手册》
注意:
  • 模块开机会默认检测SIM1通道,在SIM1通道检测到SIM卡不在位的情况下才会去检测SIM2通 道。
  • USIM_DET信号为SIM卡插拔检测管脚,上下边沿电平触发中断,触发系统进行SIM1通道的卡 在位检测。而SIM2通道不支持SIM卡插拔检测。
  • 对于内置贴片SIM卡的双卡应用场景,如网络摄像头(IPC)场景,建议将贴片SIM卡置于SIM2 通道,外置插拔SIM卡座置于SIM1通道,以实现优先使用外置插拔SIM卡的效果。
2.10.3. SIM 接口参考电路
下图是SIM接口的参考电路,使用6pin的SIM卡座。
4G模块
如果需要用到sim卡在位检测,推荐电路如下。
4G模块
在SIM卡接口的电路设计中,为了确保SIM卡的良好的功能性能和不被损坏,
在电路设计中建议遵循以下设计 原则:
  • SIM卡座与模块距离摆件不能太远,越近越好,尽量保证SIM卡信号线布线不超过20cm。
  • SIM卡信号线布线远离RF线和VBAT电源线。
  • 为了防止可能存在的USIM_CLK信号对USIM_DATA信号的串扰,两者布线不要太靠近,在两条走线之间增 加地屏蔽。且对USIM_RST_N信号也需要地保护。
  • 为了保证良好的ESD保护,建议加TVS管,并靠近SIM卡座摆放。选择的ESD器件寄生电容不大于50pF。在 模块和SIM卡之间也可以串联22欧姆的电阻用以抑制杂散EMI,增强ESD防护。SIM卡的外围电路必须尽量 靠近SIM卡座。
  • 在需要模块进入休眠的场景SIM_DET禁止用VDD_EXT上拉,否则会造成无法休眠的问题。建议用外部LDO 上拉
2.11. LDO 输出
4G模块
注意:
  • VDD_EXT作为大部分IO的内部供电,在模块进入休眠后会掉电关闭,以降低功耗。
  • VDD_EXT在模块休眠期间,会随着模块底层频繁唤醒做网络交互以维持网络注册状态。客观上造成 VDD_EXT 在模块休眠期间输出周期不等的高脉冲,如果用VDD_EXT做某些IO如唤醒IO管脚,或者 MAIN_UART 的上拉,就会造成频繁触发IO中断导致模块无法进入休眠。
  • 在需要休眠的场景可以用AGPIO3进行上拉
2.12. 功能管脚
2.12.1. MAIN_RI
4G模块
MAIN_RI 信号动作:
4G模块
如果模块用作主叫方,MAIN_RI会保持高电平,收到URC信息或者短信时除外。
而模块用作被叫方时, MAIN_RI 的时序如下所示。
语音呼叫时模块用作被叫方MAIN_RI时序:
4G模块
数据呼叫时模块用作被叫方MAIN_RI时序:
4G模块
模块主叫时MAIN_RI时序:
4G模块
收到URC信息或者短信时MAIN_RI时序:
4G模块
2.12.2. MAIN_DTR
4G模块
模块支持两种睡眠模式:
睡眠模式1:发送AT+CSCLK=1,通过MAIN_DTR管脚电平控制模块是否进入睡眠
睡眠模式2:发送AT+CSCLK=2,模块在串口空闲一段时间后自动进入睡眠
具体参阅2.13.2睡眠模式
2.12.3.状态指示灯
Air780E用一个管脚信号来指示网络的状态。
如下两表分别描述了管脚定义和不同网络状态下的逻辑电平 变化。
网络指示管脚定义:
4G模块
指示网络管脚的工作状态:
4G模块
指示灯参考电路如下图所示:
4G模块
2.13. 省电功能
根据系统需求,有两种方式可以使模块进入到低功耗的状态。
对于AT版本使用“AT+CFUN”命令可以使模块 进入最少功能状态。
2.13.1. 最少功能模式/飞行模式
最少功能模式可以将模块功能减少到最小程度,此模式可以通过发送“AT+CFUN=”命令来设置。
参数可以选择0,1,4。
  • 0:最少功能(关闭RF和SIM卡);
  • 1:全功能(默认);
  • 4:关闭RF发送和接收功能;
如果使用“AT+CFUN=0”将模块设置为最少功能模式,射频部分和SIM卡部分的功能将会关闭。而串口依然 有效,但是与射频部分以及SIM卡部分相关的AT命令则不可用。
如果使用“AT+CFUN=4”设置模块,RF部分功能将会关闭,而串口依然有效。所有与RF部分相关的AT命令不 可用。
模块通过“AT+CFUN=0”或者“AT+CFUN=4”设置以后,可以通过“AT+CFUN=1”命令设置返回到全功能状态。
2.13.2. 睡眠模式(慢时钟模式)
2.13.2.1 串口应用
串口应用下支持两种睡眠模式:
 睡眠模式1:通过MAIN_DTR管脚电平控制模块是否进入睡眠
 睡眠模式2:模块在串口空闲一段时间后自动进入睡眠
2.13.2.1.1 睡眠模式 1
开启条件: 发送AT指令AT+CSCLK=1
模块进入睡眠:
控制MAIN_DTR脚拉高,模块会进入睡眠模式1
模块退出睡眠:
拉低MAIN_DTR脚50ms以上,模块会退出睡眠模式可以接受AT指令
模块在睡眠模式1时的软件功能:
不响应AT指令,但是收到数据/短信/来电会有URC上报
HOST 睡眠时,模块收到数据/短信/来电如何唤醒HOST: MAIN_RI 信号
2.13.2.1.2 睡眠模式 2
开启条件:
发送AT指令AT+CSLCK=2
模块进入睡眠:
串口空闲超过AT+WAKETIM配置的时间(默认5s),模块自动进入睡眠模式2
模块退出睡眠:
串口连续发送AT直到模块回应时即退出睡眠模式2
模块在睡眠模式2时的软件功能:
2.13.2.2   USB应用
开启条件:
USB  HOST 必须支持USB suspend/resume
模块进入睡眠: HOST发起USBsuspend
模块退出睡眠: HOST发起USBresume
HOST睡眠时,模块收到数据/短信/来电如何唤醒HOST: MAIN_RI信号
2.14.模式切换汇总
4G模块
三、 射频接口
天线接口管脚定义如下:
4G模块
3.1. 射频参考电路
4G模块
注意:
连接到模块RF天线焊盘的RF走线必须使用微带线或者其他类型的RF走线,阻抗必须控制在50欧姆左右。
在靠近天线的地方预留Π型匹配电路,两颗电容默认不贴片,电阻默认贴0欧姆,待天线厂调试好天线以 后再贴上实际调试的匹配电路;
Luat模块阻抗线及天线设计建议: https://doc.openluat.com/article/2430
3.2. RF 输出功率
RF传导功率
4G模块
3.3. RF传导灵敏度
4G模块
3.4.工作频率
4G模块4G模块
3.5. 推荐RF焊接方式
如果连接外置天线的射频连接器是通过焊接方式与模块相连的,请务必注意连接线的剥线方式及焊接方法, 尤其是地要焊接充分,请按照下图中正确的焊接方式进行操作,以避免因焊接不良引起线损增大。
4G模块
四、电器特性,可靠性,射频特性
4.1.绝对最大值
下表所示是模块数字、模拟管脚的电源供电电压电流最大耐受值。
4G模块
4.2.推荐工作条件
4G模块
4.3.工作温度
4G模块
4.4.功耗
4.4.1.模块工作电流
测试仪器:综测仪R&SCMW500,程控电源安捷伦66319D
测试条件:VBAT=3.8V,环境温度25℃,插入白卡,连接综测仪CMW500
4G模块
4G模块
4.4.2.实网环境功耗
模块联网功耗数据
模块低功耗模式下联网连接服务器定时心跳测试,模拟实际应用下的定时上报场景下功耗,从而能够估算 出电池的使用时间。
4G模块
各阶段耗流(中等信号强度下实网测试测试)
4G模块
注意:
由于是实网测试,网络信号强度,注册频段,服务器响应时间都会对测试的值有较大影响,因此,此数据仅供 参考。
超低功耗方案参考:https://doc.openluat.com/wiki/50
4.4.3. 实网环境功耗测试电流曲线
以下测试数据由合宙功耗分析仪Air9000,在实网环境下,测试生成。
Air9000 适用于各类电池供电产品的动态功耗测试,电流范围0到5安,最小分辨率0.5微安;
电压范围0到 24 伏,最小分辨率1毫伏。
更详细的介绍,请参考本链接文档:www.hezhouyibiao.com
联通卡开机电流曲线
4G模块
联通卡+500微安模式+无业务数据交互
4G模块
联通卡+500微安模式+5分钟心跳模式
4G模块
联通卡+500微安模式+发送20字节数据
4G模块
联通卡+500微安模式+接收20字节数据
4G模块
联通卡+200微安模式+无业务数据交互
4G模块
联通卡+200微安模式+5分钟心跳模式
4G模块
联通卡+200微安模式+发送20字节数据
4G模块
联通卡+200微安模式+接收20字节数据
4G模块
联通卡+2微安模式+无业务数据交互
4G模块
4.5.静电防护
在模块应用中,由于人体静电,微电子间带电摩擦等产生的静电,通过各种途径放电给模块,可能会对模 块造成一定的损坏,所以ESD保护必须要重视,不管是在生产组装、测试,研发等过程,尤其在产品设计中, 都应采取防ESD保护措施。
如电路设计在接口处或易受ESD点增加ESD保护,生产中带防ESD手套等。
下表为模块重点PIN脚的ESD耐受电压情况。
ESD性能参数(温度:25℃,湿度:45%):
4G模块
五、模块尺寸图
该章节描述模块的机械尺寸以及客户使用该模块设计的推荐封装尺寸。
5.1. 推荐PCB封装
4G模块
注意:
1. PCB 板上模块和其他元器件之间的间距建议至少3mm;
六、存储和生产
6.1. 存储
Air780E以真空密封袋的形式出货。
模块的存储需遵循如下条件:
环境温度低于40摄氏度,空气湿度小于90%情况下,模块可在真空密封袋中存放12个月。
当真空密封袋打开后,若满足以下条件,模块可直接进行回流焊或其它高温流程:
  • 模块环境温度低于30摄氏度,空气湿度小于60%,工厂在72小时以内完成贴片。
  • 空气湿度小于10%
 当真空密封袋打开后,模块存储空气湿度大于10% 若模块处于如下条件,需要在贴片前进行烘烤:
  • 当环境温度为23摄氏度(允许上下5摄氏度的波动)时,湿度指示卡显示湿度大于10%
  • 当真空密封袋打开后,模块环境温度低于30摄氏度,空气湿度小于60%,但工厂未能在72小时以内完成贴 片 如果模块需要烘烤,请在125摄氏度下(允许上下5摄氏度的波动)烘烤48小时。
注意:模块的包装无法承受如此高温,在模块烘烤之前,请移除模块包装。如果只需要短时间的烘烤,请 参考IPC/JEDECJ-STD-033 规范。
6.2. 生产焊接
用印刷刮板在网板上印刷锡膏,使锡膏通过网板开口漏印到PCB上,印刷刮板力度需调整合适,为保证模 块印膏质量,Air780E模块焊盘部分对应的钢网厚度应为0.2mm。
4G模块
为避免模块反复受热损伤,建议客户PCB板第一面完成回流焊后再贴模块。
推荐的炉温曲线图如下图所示:
4G模块
七、术语缩写
4G模块4G模块
好了,到这里关于合宙Air780E的硬件设计介绍就结束了。
4G模块4G模块
