合宙4G模组Air780EX——产品规格书
Air780EX 是合宙通信推出的LTE Cat.1 bis通信模块; Air780EX采用移芯EC618平台,支持LTE 3GPP Rel.13 技术;
Air780EX   是4G全网通模块,可适应不同的运营商和产品,确保产品设计的最大灵活性。
其主要特点和优势可以总结如下:
技术平台与标准:
基于移芯EC618平台,支持LTE 3GPP Rel.13技术,确保通信的稳定性和高效性。
网络兼容性:
4G全网通模块,兼容不同运营商网络,为产品设计提供最大灵活性。
接口支持:
  • 支持TTL串口,波特率最高可达921600,满足高速数据传输需求。
  • 支持PSM数字语音接口,适用于语音通信应用。
  • 支持USIM/SIM卡:1.8V和3V,广泛兼容不同SIM卡类型。
  • 支持USB 2.0 High speed(仅从模式),便于与各种设备连接。
开发便捷性:
  • 支持多种开发方式,如USB上网、标准AT开发等,降低开发难度。
  • 提供专业且及时的在线技术支持,帮助开发者快速解决问题。
丰富的网络协议与接口:
  • 内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,提升模块的功能性和兼容性。
  • 支持多种操作系统下的USB驱动(如Windows 7/8/8.1/10, Linux, Android等),便于在不同平台上使用。
广泛的应用领域:
凭借其强大的功能和广泛的兼容性,Air780EX在M2M领域有着广泛的应用,如数据卡、平板电脑、车载设备、安防系统等。
合宙通信合宙通信
详细规格数据:
频段
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
数据
LTE-TDD:
上下行配比2
最大 8Mbps (DL)/最大 2Mbps (UL)
上下行配比1
最大 6Mbps (DL)/最大 4Mbps (UL)
 LTE-FDD:
最大 10Mbps (DL)/最大 5Mbps (UL)
接口
1 个USB 2.0 高速接口(最高达 480Mbps)
1个NETLIGHT 接口
(NET_STATUS)
1路数字I2S接口,支持外置codec
3个UART 接口
(主串口,通用串口,调试串口)
PWRKEY(低电平有效) 2路ADC接口
电气参数
输出功率:
LTE-TDD: Class3(23dBm+1/-3dB)
 LTE-FDD: Class3(23dBm+-2dB)
功耗:
1uA @关机
3uA @休眠,典型值
灵敏度:
FDD B1: -99dBm (10M)
FDD B3: -99dBm (10M)
 FDD B5: -99dBm (10M)
 FDD B8: -99dBm (10M)
TDD B34: -100dBm (10M)
TDD B38: -100dBm (10M)
TDD B39: -100dBm (10M)
TDD B40: -100dBm (10M)
TDD B41: -100dBm (10M)
一般特性
3GPP E-UTRA Release 13
带宽: 1.4/3/5/10/15/20MHz
温度范围:-40°C ~ +85°C
约 3.2g
供电电压:3.3V~4.3V典型值3.8V
软件特性
USB 驱动: Windows7/8.1/10 Linux/Android
RNDIS 驱动: Windows 7/8/8.1/10 Linux/Android
ECM 驱动: Linux/Android
协议栈:
TCP/UDP/PPP/HTTP/NITZ/NDIS/NTP/HTTPS/MQTT
模块尺寸:
(17.7±0.15)mm x (15.8±0.15)mm x (2.3±0.15)mm
合宙通信
