电气工程师知识结构的分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2017-09-19
分享资料个
  近来许多学生和已经入职工作的知友们,纷纷以私信的形式来询问我到底电气工程师需要哪些知识。我没法给出电网工作的知识结构,但对于本专业的知识结构倒是略知一二。
  以下给出一些个人看法:
  我在ABB低压成套的工作岗位上先后从事过三个职务:第一个是职务是开关柜设计工程师,第二个职务是0.4kV和10kV电力监控系统设计工程师,第三个职务是技术支持工程师。以下谈谈这三个工作岗位所需要的知识结构。
  第一个岗位:开关柜设计工程师
  在这个岗位上,主业是设计ABB的MNS3.0低压开关柜,因此对MNS3.0低压开关柜有关技术和参数必须十二分的了解。开关柜的结构、防护形式、温升、短路参数、进出线方式、操作特点、测控方式等等,都必须彻底地明确。
  此外,对ABB的各种元器件,例如框架断路器、塑壳断路器、隔离开关、接触器、补偿电容器、热继电器、电流互感器、各种控制继电器和电力仪表、软起动器和变频器等等,都必须十分熟悉。
  除此之外,根据用户需求,需要设计一次系统图、系统排列方案图、结构图和全部回路的控制原理图。这些图纸得到用户确认后,送交车间生产;生产完成并交付后,要和售后服务协调配合进行安装调试,直至最后交钥匙。
  开关柜的结构设计可以利用ABB有专用的软件,并且此软件与系统数据库相连接,可以实现系统的完美设计。虽然系统也有标准原理图,但用户的需求不同,控制方式也不同,因此控制原理图就只能自己用ACAD(英文版)来绘制了。
  上岗后,很快就发现ACAD是个薄弱点。于是利用ACCESS数据库,当然是英文版,与ACAD配套,修改了ACAD的菜单,添加了各种专用块,实现了绘图自动化,并在整个工程部使用。
  在这个过程中,用到哪些知识呢?这些知识包括:
  供配电系统及短路分析、电器学、数电、模电、低压电器、高压电器(部分内容)、电力变压器、发电机技术、电机与拖动、自动控制原理、机械制图技术、电气制图技术、数据库技术、VB和VC编程语言、Acad绘图及其深层开发技术、SQL SEVER数据库、互联网技术等等。
  另外,普通化学、材料力学和机械原理这几门课中的知识也用得上。
  特别指出,第一个岗位对应的几十个国家标准和IEC标准,必须十分明确,重要之处甚至能做到知其然且知其所以然。
  第二个岗位:0.4kV和10kV电力监控系统设计工程师
  第二个岗位是电力监控SCADA。为此需要了解用户的操作要求和操作方式,明确用户的网络结构,以及用户的过程控制DCS系统、楼宇自控BAS系统和消防FCS系统。
  工作中需要将中压的配电系统图、低压的配电系统图、继电保护方式等写入SCADA的数据库和专用界面中;要用PLC作为通信管理机来读取中低压的各种电力仪表、继保装置、脱扣器、电力变压器、遥测遥信数据采集装置,并在SCADA主机中设置和绘制相关的各种专用界面;SCADA要发布各种遥控命令和修改参数命令,当然,这些命令也是通过通信管理机PLC发布的。
  工作中用到大量的电力仪表、数据采集装置等等,这些装置的通信结构都符合RS485规约,协议有MODBUS的,也有PROFIBUS的。当这些信息进入通信管理机PLC后,在由PLC打包用工业以太网发送到SCADA主机中。
  另外,中压配电系统的全部ACAD图纸,低压配电系统的全部ACAD图纸都必须存储到数据库中,以便监控主机调用。
  于是,第二个岗位就必须熟悉计算机通信,通晓计算机VC和VB的编程方法,通晓SCADA各种专用界面的编写方法,熟悉SQL数据库、通晓ACAD的调用方法、熟练掌握PLC的编程知识和方法、通晓工业以太网和现场总线技术。
  在这个过程中,需要用到哪些知识呢?这些知识包括:
  现场总线技术、工业以太网技术、plc编程技术、数据库技术、VC和VB编程技术、人机界面编程技术、模电和数电技术,计算机接口技术,还有抗干扰技术和运动控制技术等等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
