一、什么是毫米波雷达
毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30 GHz)至1毫米(300 GHz)的波段。这种技术具备精确的定位感知能力,可准确测定目标的位置、速度和角度,且在各种环境条件下都能保持稳定运行。毫米波雷达通过发射脉冲信号,然后利用天线阵列捕获反射回来的信号,以此来识别目标。通过进一步的信号处理,可以估算出目标的距离、到达角度以及相对速度。目前毫米波雷达主要有3个工作频段——24GHz毫米波、77GHz毫米波、60GHz毫米波雷达。
二、毫米波雷达的优势:
1、天线直径设计紧凑,确保波束精确聚焦,从而实现高跟踪精度,同时具备高分辨力和抵御窄波束干扰的能力,能有效探测微小目标。
2、宽广的频率带宽保证了高信息传输速率,使目标的结构特征得以详细呈现,减少多径效应,增强抗干扰性能,能有效避免相互干扰,实现高距离分辨率。
高频的多普勒效应允许雷达系统对低速或振动目标具备出色的检测和识别功能3、,即使在雪地等复杂环境中也能保持高效运作。
4、该系统具备卓越的反隐身性能,可应对最常见的隐形材料。
5、相比其他传感器,本系统在面对灰尘、烟雾和雾等大气条件时展现出更强的稳健性。
6、雷达设备可在各种光照条件下运行,无论是强光、眩光还是黑暗环境。
7、其抗地面杂波干扰的能力出众,支持近距离详细观测,能对低反射率目标进行精确测量。
8、在相同的覆盖范围内,毫米波雷达提供了比微波雷达更精细的空间分辨率。
三、毫米雷达的应用:
随着市场的发展,毫米波雷达的应用范围已超出汽车领域,逐渐扩展到智慧城市、楼宇自动化、健康监测等行业,其中车载雷达是这波增长的主要驱动力,
但随着物联网(IoT)的发展,医疗保健市场有望成为驱动毫米波雷达市场的另一个轮子。
具体应用场景如下:
1、汽车应用
4D毫米波雷达,一种应用于高级驾驶辅助系统(ADAS)的多目标追踪技术,主要功能包括保障驾驶安全、实施碰撞检测及提供停车辅助等。
2、医疗应用
毫米波雷达具备监测和分析人类手势、情绪动态、运动状况、血液循环及心率的能力,同时确保了一定的隐私保护。
3、机器人应用
应用于成像与传感技术、目标检测、导航及视觉领域。
4、气象应用
毫米波雷达在云分析、作物分析、辐射测量、GIS(地理信息系统)及气候研究等领域发挥着重要作用。
5、航空航天和国防
导弹防御与截击技术、无人飞行器操作、机载远程测距系统、隐形战术及飞行控制策略。
6、工业和自动化应用
应用于质量监控、裂纹检测、液态及体积流量测量、泄漏检测以及材料分类。
7、民用应用
空中交通管理、低空监视、风险预警系统、地形破碎区或积雪区监测,以及智慧城市的建设,同时也深入到物联网和智能家居等现代科技领域。
四、毫米波雷达模组:
安朔科技与合作伙伴推出60GHz 高性能毫米波雷达传感器,内置 1T2R_AIP 天线的小尺寸模块,为市场提供小尺寸、低功耗、高性能的最佳性价比解决方,可广泛应用智能家居、安防、手势识别、BSD 和生命体征检测等领域。
