浅谈城市地铁智能照明系统的能耗分析及节能措施
1.3w人已加入
0引言
中国近40年经济快速增长,面临快速城市化挑战。城市轨道交通成为发达国家主要交通方式。2016年,43个城市获建设许可,比2012年多8个。"十三五"期间,新建城市轨道交通5357公里,年均1071公里,是"十二五"的近4倍。预计到2020年,地铁总里程8000公里,投资2万亿元。为实现可持续性,研究人员和从业者正寻求合适的资源管理方式。地铁工程复杂,需全面能源管理策略优化能源使用,确保能源供应。地下地铁网络需满足卫生、舒适要求,是高能源消耗者。
1方法
本文介绍了一种结合DIALux软件和BECH工具的智能照明控制系统,旨在优化车站照明性能并减少电力消耗。通过集成能源分析软件,创建了节能模型以验证能源效率。系统利用BECH的仿真数据和实际测试结果进行比较,证明了其有效性和实用性。智能照明控制系统通过深入分析建筑能耗,执行智能分析、反馈和控制流程,同时优化照明方案。该系统不仅关注高能耗模块,还深入研究能耗细节,为地铁照明智能化管理提供支持,并为建筑能源分析贡献了一种新方法。
2光源分布优化
照明装置的布局通常利用有限元法、蒙特卡洛法或线性优化软件计算。工程师应采取成熟方法,确保视觉舒适同时减少能源和维护成本。城市轨道系统需减少能源消耗以降低成本和环境影响,因此,通过人工智能技术优化光源分布对节能和环境改善至关重要。
从功能角度分析,地铁站可划分为四个主要区域:出入口区域、站厅区域、站台区域以及工作区域。在照明设计方面,每个区域的侧重点各异。照明的强度应当恰到好处,避免过度,以确保每个区域的照明设施能够尽可能地降低电力消耗。特别是工作区的照明设计,其目的是为了满足员工日常工作的需求,而非直接服务于乘客的使用。
2.1出入口区域
入口和出口区域作为地下与地面空间的过渡,光适应时间较短,约1分钟。这些区域应结合自然光和人工光,以自然光为主,不足时辅以人工照明如聚光灯和筒灯。为吸收更多自然光,建筑材料应选用透光性强的材料,如玻璃。同时,应考虑灯具的方向性,以增强乘客的方向感。
2.2车站大厅
车站大厅宽敞,包含多个功能区,各具特色。灯具多样,可以混用,以强化空间特点和照明效果。此外,过渡区照明需有导向性,确保空间间过渡自然,照明布局和谐,确保重点突出。辅助区域通过明确界限相连。站厅照明标准为100至200勒克斯,照度均匀度至少0.7,推荐0.8,色温范围3000至6000K。
2.3站台区
站台区作为候车区与出入口区的连接,旨在提供舒适的等待环境,因此调整了照明光源和色温。出于安全考虑,站台与列车运行区之间安装了屏蔽门,并配备了主照明设施,如荧光灯形成的光带,以明确站台与列车间的界限,预防事故。
3 照明节能管理系统
大连地铁1号线引入了基于DALI的智能照明节能系统,通过精确控制不同区域的照明,旨在减少能耗并提升乘客舒适体验。
3.1照明面积分布
大连地铁1号线的照明系统分为三个主要区域:地铁站、站台和出入口。每个区域都有特定的功能需求。地铁站照明包括客流、售票、广告、楼梯和扶梯区域。站台照明涵盖客流、休息区、屏蔽门灯带和高低交换区。出入口照明则包括客流区和室外高低交换区。
3.2系统功能设计
大连地铁1号线的智能控制系统包括中央控制机、控制网关、配电开关、DALI模块、照明和红外传感器。照明系统分为六个子系统:客流区域、附属设备、广告、休息区、车门照明和室外区域。
细化技术用于控制照明分布,确保地铁乘客基本照明需求和公共设备使用。照明系统智能控制,根据客流自动调整亮度。辅助功能区照明随乘客移动变化。广告区照明根据灯箱附近亮度调节。乘客休息区照明根据是否有人在场调整。屏蔽门灯带区域照明用于提醒乘客上下车。室外区域,室内传感器检测自然光,决定是否调整室内照明。
4结果
本节介绍使用DIALux软件,基于CAD结构对中国大连地铁站进行优化、模拟及能源性能分析,旨在改善地铁站关键区域的照明布局设计。
4.1优化的人工智能照明分布模拟
以西安路地铁站厅为例,探讨了照明节能现状和设计,使用DIALux软件进行照明分布优化。DIALux是专业工具,具备环境模拟和数据分析功能。
4.1.1现有能源消耗和管理模式
照明系统在80x30x5米室内空间的原始设计得到改进。双港地铁站厅的灯具排列有序,但未针对不同区域的照明需求设计,未能有效引导乘客。所有灯具使用同类型的LED灯,色温为3000-6000K,功率49瓦,尺寸2x0.2米。每隔5米安装一盏,共15盏,垂直间隔1米,每串10个灯,总计150个灯。简化模型见图1。
控制系统
图1地铁站灯具布置图
将方案导入DIALux进行分析,发现选定的灯光布局和灯具存在问题。3D效果图显示,过于有序的灯光布置无法满足不同区域的功能照明和引导需求。灯具过于密集导致照度超标,不仅造成不适和能源浪费,还高于标准照度值。
控制系统
图2地铁站灯光布置的3D效果图
将原始文件导入DIALux软件后,可生成光分布曲线效果图,便于计算年总能耗为42336kWh(150盏灯*49瓦*16小时/天*360天)。
4.1.2灯具布置优化模拟
审查整个照明系统布置以实现节能照明配置至关重要。地铁站厅室内尺寸为80米长、30米宽、5米高,材料包括天花板、地板、墙壁和工作面已确定。相关设施如闸机、TVM、安检和员工服务区的位置和材料也已确认。部分结构如柱子可能用于商业用途,表面材料设定为墙纸,其他结构材料则依据常用材料设定。
选择照明设备类型和空间布局时,应遵循地铁站厅照明和色温要求,将智能照明设备主要布置在入口、出口、TVM、安检和过渡区域,以确保满足主要照明需求。
光分布曲线展示了人工智能照明设计的结果,显示光从光源发射并分布到空间的方式。它描绘了照明强度和光分布,反映了空间内的光分布状态。该方法记录了不同方向的照度,显示了光通量、光源数量、功率因数、尺寸和效率。智能配光曲线与灯具类型的选择紧密相关,包括发射器形状、透明部件、光源和位置。曲线提供了三种表示方法:极坐标法、直角坐标法和等角曲线法。
4.2智能照明节能控制模型的运行
建立模型后,可确定地铁照明分布并用软件计算模型系数,实现智能照明控制。结合自然光和智能控制算法,旨在降低能耗,营造舒适光环境,提升工作效率。
智能节能模型根据时间和照明需求自动调整亮度。高峰时段使用全亮度模式,非高峰时段则切换到一般模式。所有区域的照明需求控制在负荷的90%~100%以内,不同区域根据流量和功能需求调整照明强度。例如,流量低的区域照明需求为负荷的60%,而高流量过渡区则低于70%。晚上乘客少时,系统启用低峰值模式。节假日,工作人员可自由调整照明模式,系统还提供空白模型供定制照明需求。
4.3节能效果
使用DIALux软件,分析了大连地铁1号线双港站的照明数据,评估智能照明系统的节能效果。站点共有776盏灯,包括192盏屏蔽门灯带(10W/盏)和584盏功能灯(22W/盏)。收集完数据后,进行了系统模拟。
智能照明系统预计将每天减少约100kW电力消耗,每年节省21876元电费,并减少363905吨碳排放。大连地铁1号线年能耗为2亿kWh,24个车站平均年能耗为22831.1kWh,日均6849.31kWh。照明系统能耗占总能耗14.05%,符合中国政策法规要求,且优于世卫组织标准,占地下车站能耗37%。提出的解决方案有助于降低地铁照明系统负载,满足平均消耗要求。
5安科瑞智能照明控制系统
5.1概述
ALIBUS智能照明产品运用了成熟的RS485总线技术,确保了技术的可靠性和系统的安全稳定性。其开关驱动器拥有独立运作的能力,特别适合中小型项目的需求。此外,该产品采用了模块化设计,支持灵活的拼接与扩展。它还配备了预留的I/O端口和Modbus接口,便于与AcrelEMS企业微电网管理云平台进行数据交换。
5.2应用场所
适用于各种智能住宅区、医疗机构、教育机构、酒店以及体育场馆、机场、隧道、车站等大型公共建筑项目的照明控制系统需求。
5.3系统结构
控制系统
5.4系统功能
1)实时监控模块在线状态和现场回路开关状态,界面按楼层分区和回路列表展示。
2)模块离线、网关设备掉线或状态反馈与控制命令不一致时,系统会触发故障报警,并记录及展示报警信息。
3)实现照明回路的开关控制,每个模块和楼层均设有控制开关,支持单独模块或整个楼层的开关操作。
4)开关驱动器具备过零触发功能,仅在交流电过零时操作负载,减少电磁干扰和电网冲击,延长灯具和控制装置寿命。
5)每个照明回路可设定掉电模式,电源断电时自动切换至该模式,保证电源恢复后灯具状态可预测且可控。
6)拖动调光控件可调节照明设备亮度,实现对单个或多个照明回路的控制。调光总控可管理一个或多个模块的照明回路。图标显示的亮灭状态表示现场开关的当前状态。
7)点击场景控件可切换场景设置,界面上展示不同模式和功能,图标亮灭表示状态。
8)设定定时器,选定时间后,配置事件发生时的相应动作,如设定灯光在特定时间开启或关闭。
9)系统利用预设经纬度自动计算日出日落时间,并根据天文时钟控制照明,实现日落后开灯、日出时关灯。
10)所有定时控制计划可保存至驱动模块,即使上位机故障或模块离线,驱动模块的RTC时钟也能保证计划正常执行,不影响照明控制。
11)系统采用分布式总线结构,各组件能独立运作,且可通过程序设定实现多功能性。
12)预留与BA(楼宇自动化)或第三方集成平台的接口,支持Modbus、OPC等协议。
5.5设备选型
控制系统
控制系统
控制系统
6结束语
本文探讨了地铁照明系统的节能潜力,回顾了环境要求和智能照明技术的发展。分析了地铁站不同区域的照明需求,并利用DIALux软件设计了节能方案。通过实证研究验证了智能照明系统在降低能耗、延长灯具寿命和提升工作效率方面的优势。智能照明控制技术在负载控制、电流测试和开关灯方面优于传统方法,提高了地铁照明的管理效率。研究将照明节能方案与能源分析软件结合,为节能型建筑提供了参考。
