iOS11正式版今日凌晨已推送:iOS11正式版如何升级?需要注意什么事项?iOS11正式版有哪些新功能?
3G行业新闻
16人已加入
  北京时间9月20日凌晨1点钟,国内用户正式收到苹果iOS11 升级的推送通知,这预示着大家等待多时的iOS11 正式对外公布了,中国用户早上睁开双眼就可以看到更新提醒了。
  对于此次更新,苹果CEO库克在接受ABC采访时说道:“这是值得被记住的一天。这是意义深远的一天。”而且从今天开始,数以亿计的iOS用户都可以首次使用AR了。所以库克认为,苹果将把AR带向主流。他还表示:“我们正在使用复杂的方法,让一切变得简单……我们希望每一个人都可以使用AR。”
  iOS11正式版如何更新?
  具体来说,这一系统的更新方法与此前无异。iOS 11操作系统被释放后,用户只需要打开设备的设置功能,并选择通用——软件更新即可。
  iOS11正式版升级注意事项:
  但需要注意的是,在更新前需要确保有畅快的网络,以免在安装iOS 11时出现错误。所以在更新令人期待的iOS 11前,建议大家做以下的准备并且避免中途死机:
  充足电量
  通常来说,更新最新版本的iOS操作系统时,电量情况都是不容忽视的关键因素之一。如果不按照要求操作的话,可能会对大家的iOS设备造成很大的潜在损害。电量因素如此重要,以至于苹果自己都不允许用户在电量不足的时候,强行开始新操作系统的更新。
  如果大家看到设备有50%左右的电量就开始更新,这是有一点冒险的做法。比如,iPhone可能在更新中途就没电了,这会使你的iPhone处于死机状态,并且会迫使你的iPhone恢复到更新前的存储状态。而且这次的iOS 11为iPhone和iPad带来百余项的新功能,安装极需要空间(iPhone需要2.04GB,iPad需要1.8GB)和电量。所以在更新前,一定要确保有充足的电量,或者最好直接接入电源。
  更新App
  更新完iOS 11后,再打开App Store并点击位于下方的更新模块。你可能会发现有大量的App需要更新,因为iOS 11操作系统不再支持32位的App。这是因为,所有开发者想要让自己的App继续运转,就不得不提交更新(如何他们之前没有将其App更新至64位的)。
  一般,iOS的更新都会等待用户的设备用空闲时间才会进行。因为安装iOS 11和更新所有的App需要很长的时间,所以如果用户不希望出现大量的“停工时间”的话,最好一次性将所有App都更新完。
  iPhone备份
  即使上一次的备份时间是30秒前,那你在更新iPhone前还是需要再次备份。在设置App中,点击个人账号——iCloud——iCloud备份即可。这是非常重要的一步,因为如果iOS 11在安装时出现问题,备份是找回数据的唯一方法。
  iOS 11正式版的新功能:
  这次更新,苹果将锁屏和通知中心整合在了一起,而从上向下滑动就可以看到改善后的新功能。另外,如今的控制中心可以在设置中进行自定义的操作,并且可以将更新后的App显示在控制界面中,从下向上滑动就可以看到。
  而一直让人觉得有点不给力的Siri,这次也变的更智能了,并且Siri有了全新的、更自然的声音。更为重要的是,Siri如今可以跨平台使用了,这可以让智能语音助手更了解自己的主人。Siri还可以直接将英语翻译成法语、德育、意大利语、汉语和西班牙语五种语言,一下变身多语音助手了。
  在iPad上,iOS 11则有更多的不同。在iPad的界面底部,会直接显示像Mac端的Dock栏,可以方便用户随时调用想用的App。另外还有一个全新的App Switcher,类似于Mac上的Mission Control,可以让用户看到所有正在使用的App。而在iPad Pro上,Apple Pencil则可以进行更多的操作,新的拖放功能可以让用户将一个App中的链接、图片和文件等拖放到另一个App。
  新的文件App改进了文件管理的方式,并且许多App都推出了新功能。Note App提供手写搜索和文件扫描功能;地图App则有车道导航和限速信息;Apple Music可以让用户看到他们的朋友正在听哪些歌;以及还有一个新工具可以剪辑Live Photo。
  HomeKit 如今则支持智能音箱,而AirPlay 2则添加了多房间功能,同时“勿扰模式”已经拓展到整个驾驶过程中。在未来的更新中,苹果还计划添加iCloud Messages和Apple Pay两大功能。
  在iPad上,还可以看到全新的名为 “Flick” 键盘;而在iPhone上,则出现了新的可以单手操作的键盘选项。另外,iOS 11还带来了完全不同的App Store,并且因为ARKit和大量底层技术的改进,使得很多App都有了新功能。
