最新最鲜的参考设计来了
【智能温度变送器】
今天为大家推荐的【智能温度变送器参考设计】,具有高精度、信号隔离、LCD显示、支持HART协议、环路供电、接口保护等特点,此平台主要基于ADI的带自校验功能的多通道ADC和EPSON公司的超低功耗16位MCU实现。
本设计主IC采用了24位ADC AD7124-4,该IC内部集成了24位∑-△ADC,缓冲器和PGA(可编程增益放大器)。该变送器能将温度(标准热电阻或热电偶)信号转换为4-20mA信号,由供电环路输出。
本参考设计,ADI为您提供:
硬件设计文档(原理图、PCB及BOM)
用户操作手册
下图为参考设计【智能温度变送器】的电路板实物图。
1 硬件电路及连接方式
1)电源输入 12V~39V DC (若更换高电压 TVS,Vmax 应可最高达 60V)电流输出(环路) 4-20mA;
2)信号输入: 单路热电偶(K,T)或热电阻(PT100, PT1000), 后续可加入其他型号;
3)与 PC 机或工控机通讯,Uart (J4; Txd, Rxd,Gnd) (后续将改为 HART)。
*本评估套件提供如下接口:
电源/4-20mA电流/Hart信号,三者共用端口
传感器RTD/TC接入端口
模式切换由三个按键+1 个段码 lcd 实现, 默认为 Run 模式,上电显示 Start 初始化,切换为纯数字则进入 Run 正常工作模式。
1)按键 ENTER:Debug(Setup)/Run 模式切换
进入 Debug 模式可实现 2 个功能——
传感器选择
当前电流输出,值由 Mcu 串口设置
2)按键 UP:传感器型号滚动切换 0-9
SEr1: PT100
SEr2: PT1000
SEr8: TC-K
SEr9: TC-T
3)按键 DOWN:
选定 SErX 后按下,显示 OASx, 则目标传感器设置成功,同是 RTD 或 TC 切换只需按下Reset 键即可,若非则需重新上电。
3 Debug 模式下串口电流大小设置
按下 ENTER、键后进入 Debug 模式,此时可自由设置电流大小, 目前的通讯由 MCU 的 Uart 直接输出(J4),与 PC 相连。 后续 Hart 加上后可由环路载波输出 。
原文转自亚德诺半导体
