3G行业新闻
由于众所周知的note7 BOOM门,在过去一年多时间里三星高端机型只靠S8系列撑门面,apple已经笑的合不拢嘴了。缺席一年后,三星note8终于王者归来,但本文的主角并不是note8,而是note8充电器。
三星note8国际版充电器型号为:EP-TA20JBE,输入电压:100-240V~50-60Hz 0.5A、输出:5V2.0A/9V1.67A。背面可以看到这支持三星自有快充协议:Adaptive Fast Charging,也就是AFC,另外按照以前三星快充充电器的做法还隐藏着支持QC2.0的福利,只是并未标注出来。
输出口在侧面,规格是常见的USB-A型接口。
合盖方式在顶部,印刷着SAMSUNG logo。
note8充电器顶盖采用超声波焊接的方式来进行装配,牢固度高。PCB插脚器件面一览。
PCB贴片器件面一览。
变压器型号,貌似是平面变压器。
输入CLC滤波,三星充电器的一贯传统。
高压输入滤波两颗华威电解电容,400V12μF + 400V15μF,底部打胶固定。
减小插电浪涌的NTC热敏电阻。
250V1.6A保险丝。
初级PWM芯片滤波,华威25V15μF电解电容,Y电容。
USB输出口采用全包裹设计,所以以往民间土法“从U口缝隙看有没有固态来辨认真假”就没法用了,旁边是一颗12V330μF固态电容。
SOLUM SLM7717A 初级PWM控制器和输入整流桥堆。
INFINEON IPN70R1K5CE 开关管,比以往的体积都小很多。
光耦。
TOSHIBA TPN11006NL 同步整流管。
SOLUM SLM7620 输出识别以及同步整流控制器。
三星 note8 充电器 EP-TA20JBE 使用 SOLUM SLM7620+TOSHIBA TPN11006NL 同步整流方案,输出方面除了支持自家的 AFC 快充外,还支持 QC2.0,实测最大输出 5.3V2.2A11.9W / 9.3V1.7A16W,带有线损补偿功能,100~240V 50-60Hz 全球宽幅电压旅行无忧,总体规格上与以往三星快充充电器区别不大,还偏向比较保守。
