V锥流量计的应用广泛可测高温复杂工控介质,非常适合气体和液体如蒸汽、煤气、氮气、污水等各种脏污、腐蚀性特殊介质。
一、测量原理:
V锥流量计是一种差压型的流量仪表。以差压原理设计的流量仪表已经有了一百多年的应用历史了,差压型流量计是基于密封管道中的能量转换原理,也就是说对于稳定流体,管道压力与管道中的介质流速的平方根成反比:速度增加压力会下降,当介质接近锥体时,其压力为P1,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加压力会降低为P2,P 1和P2都通过锥形流量计的取压口引到后接差压变送器上,流速发生变化时,锥形流量计的两个取压口之间的差压值会增大或缩小。当流速相同时,若节流面积大,则产生的差压值也大, β值等于锥体的节流面积除以管道内径的截面积(可换算成两者之间的直径比)。
二、特点:
传统差压仪表的特性基于理想的流动状态;而实际上这种状况在真实应用中根本不存在。任何管道布置上的变化,如弯头、阀门、缩径、扩径、泵、三通接头等都会破坏充分发展流。一般流量仪表很难在扰动流动中取得正确测量值,V锥流量计克服了这些缺点。在极恶劣的安装条件下,如上游有两个不在同一平面上的弯头,而且很靠近锥体,V型锥体也能使速度分布变得平坦和对称,从而确保了测量精度。 由于V锥流量计的节流缘是钝角,流动时形成边界层,使流体离开了节流缘。边界层效应使肮脏流体不能磨损节流缘,其值长期不变。因此无需重复标定,具有长期的稳定性。显著改善了传统差压流量计的使用局限,提高了精确度和重复性,安装时几乎无直管段要求,自清洗功能,适用于容易结垢的脏污介质,气液两项测量。
三、产品分类及结构:
依照产品供货范围以及输出信号的不同,V锥流量计可分为3类:
1、V锥流量传感器
只提供差压信号的形成部分(节流件及管道),不提供差压变送器和流量显示部分,输出信号为差压。由用户自己进行其它配置。
2、V锥流量变送器
由V型锥流量传感器和差压变送器组成。有分体式安装和一体式安装两种结构。
分体式V型锥流量变送器由独立的V型锥流量传感器和差压变送器组成。V锥流量传感器和差压变送器之间的引压管连接由用户自己完成。一体式安装是产品出厂时己将差压变送器与V锥流量传感器连接成一体,用户购买一体式V型锥流量变送器后,使用时不需再连接引压管。但必需配接相应的流量积算仪、压力变送器和温度变送器。
3、V锥流量计有分体式安装和一体式安装两种结构:
分体式安装由独立的V型锥、差压、压力、温度变送器、流量计算仪、截止阀等部份组合而成。各部份之间的连接组合由用户自己完成。有防爆型及普通型两种。
四、为了确保测量准确,必须正确地选择安装位置和方法
1. 对旁通管的要求:
为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。
2.对外部环境的要求:
V锥流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨。防雷措施,以免影响使用寿命。
