无触点稳压器
      产品介绍
       ZBW/ZDBW型无触点稳压器采用集成电路按特定顺序控制若干个晶闸管电压过零通断,来改变补偿电压的大小与极性,是晶闸管交流开关技术与变压器技术的完美结合。采用大功率晶闸管(可控硅)代替机械与碳刷来控制调压,容量可做到2000KVA,补偿范围最大可达±50%,效率可达99%以上,是引领大功率电力稳压器发展方向的先进产品,是节能型绿色环保产品,具备所有保护功能,工作十分可靠,适应性特强。实现了全无触点调压,具有稳定性能好,效率特高等优点,对电网无污染,能在各种恶劣的电网和复杂的负载下可靠地连续工作,使用寿命极长,能连续无故障运行10万小时以上,实现了稳压器长期免维护。它可满足高精尖设备对电源的特殊需求,具有响应速度快、稳定精度高、无碳刷、无触点、免维护、三相电压自动平衡等优点,是机械式稳压器的升级换代产品。并在机械加工、医疗设备、印刷设备、广电通讯系统等领域得以广泛良好应用。
     型号命名
                  稳压器
     工作原理
       采用微电脑(MCU+PLD+12位高速AD)智能检测,输出指令控制电子模块(IGBT或SCR)的快速切换,通过变压器同频、锁相、正弦波叠加补偿保持输出电压的稳定。
                    稳压器
      人机界面
        ZBW系列稳压器采用大屏幕LCD液晶显示,通过LCD液晶屏幕能直观显示电压、电流、故障状态、工作方式等参数。其稳压精度、输出电压、工作方式等可通过面板设定,操作简单。
                 稳压器
       技术指标
输入
稳压范围
三相304V~456V ,单相176V~264V
频率
47HZ~63HZ
输出
额定电压
380V或400V或220V或200V或460V
中心电压值调节范围
±7%
稳压精度
±(1~5)%可选择(常规设定为±2%)
响应时间
快(一个电源周波20ms)
波形失真
不产生附加波形畸变(静态)
效率
≥98%
三相不平衡度
三相电压自动平衡
延时输出
先稳压再输出(保护设备不受冲击)
保护
过压
输出相电压超过10%,切断输出或不间断转向旁路
欠压
输出相电压低于10%,切断输出或不间断转向旁路
缺相
具备(自动切断)
过载
电子检测,过载3分钟内切断输出
过流
电子检测和断路器双重保护
短路
电子检测和断路器双重保护
旁路
不间断自动旁路
指示
电压
A、B、C、ΣABC三相分别具有真有效值数字显示
电流
工作状态
稳压状态/市电状态
异常
过压、欠压、过载、保险丝断
工作方式
具有稳压和市电两种工作方式
过载能力
5倍额定电流1秒钟
性能特点
响应速度快
12位高速AD采集,每周波采集64点,单片机进行数字处理运算,电子模块快速补偿
可设定多种调整方式
同调:当设定同调时,AD同时采集A、B、C三相电压的真有效值进行平均计算,给出指令进行补偿,可以有效提高三相电压的不平衡度
分调:当设定分调时,三相电压各自调整,保证三相电压都在精度范围内,特别适合单相负载
自动判断:微电脑自动分析应该进行同调或分调
测量技术先进
12位AD采集,单片机进行数字滤波及真有效值计算
控制精确无误
大规模可编程逻辑器件与单片机的完美配合
人性化的界面
通过操作面板触摸键可以设定各种指标(输出电压、稳压精度、保护功能)
输出波形无失真
无触点过零开关切换,同频、锁相、正弦波叠加补偿原理
抵抗谐波干扰
真有效值电压检测
负载范围广
阻性、容性、感性负载都能适应
缓起动抗冲击
具有先稳压再输出功能
保护功能全
当出现过压、欠压时可在1秒内保护或者不间断自动转换至旁路工作,并且具有完善的缺相、过载、短路保护及故障后声光报警功能
电压电流显示
电压、电流分别真有效值数字显示
通信接口
全系列标配RS485接口
      产品选型
      ZBW智能无触点交流稳压器(标准型)
      ZBWL智能无触点交流稳压器(经济型)
      该机型的稳压精度为5%,特别适合对电压精度要求不高的设备使用,性价比高。其它指标与标准型完全相同。
      ZBWB智能无触点交流稳压器(带变压器的稳变一体机)
      该机型集稳压与变压于一体,与分离式稳压器与变压器相比具有占地面积小、外形美观,避免分离式稳压器与变压器链接的麻烦,可以适应不同国家的电压要求(如三相220V/200V/400V/460V/690V等),除外形尺寸外其它指标与标准型完全相同。
       ZBWJ智能无触点交流稳压器(净化型)
       有的电网质量出现了瞬间尖脉冲、高频谐波干扰、设备间相互的EMI电磁传导干扰等各种异常情况。普通的稳压电源可能不能满足要求,特研制了ZBWJ系列交流净化稳压电源。
      在ZBW系列基础上增加了以下功能(包含ZBW系列所有指标):
      A、浪涌保护:40KVA峰值大电流8~20US多次冲击自恢复(防雷)
      B、尖峰抑制:输入4000V,8~20US脉冲,输出小雨40V
     C、滤波性能:15KHZ-10GHZ,差模70-100dB,共模100dB,对高频具有很好的抑制作用。
     D、加装超隔离变压器(选件)
     ZBWT智能无触点交流稳压器(三相三相型,无零线接入)
     该产品适合输入没有零线的场合使用。
     ZBWC智能无触点交流稳压器(远程监控)
     该产品具有标准的接口RS485,满足MODBUS-RTU协议,方便远程监控。
      应用场合
       各种数控加工中心、医疗设备、印刷机械设备、环境试验设备、电子检测设备、通讯设备等,尤其适用于电网波动幅度大、电压瞬间突变等恶劣供电环境。
     使用环境
      该系列稳压器应在室内使用,正常使用条件为:
      1,环境温度:-15℃~+45℃;
      2,海拔高度不超过1000m;
      3,相对湿度:≤90%;
      4,安装场所应无严重影响稳压器绝缘的气体,蒸汽,化学沉积,灰尘,污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质;安装场所应无严重振动或颠簸凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和原厂协商确定。
无触点交流稳压器
