如何查看公共IP地址安全?这些要点要牢记
网络已经离不开我们的生活,当你在访问网络时,不管是为了娱乐、工作还是其他目的,不可避免要接触公共IP地址,为确保自己的个人隐私、工作数据等的安全我们必须要确保IP地址的安全稳定,那我们要如何查看公共IP地址安全呢?
一、了解公共IP地址的概念
公共IP地址是在互联网上可以直接访问的IP地址。与私有IP地址不同,它是由互联网服务提供商(ISP)分配给用户设备的,用于在全球网络中进行通信。
二、直接查询公共IP地址
我们可以通过一些正规的网站来查看自己当前的公共IP地址。比如访问专门提供IP查询服务的网站,像IP数据云等。这些网站可以快速显示你的公共IP信息。但在查询时要注意网站的安全性,避免访问来源不明的查询网站,以免遭遇网络入侵或恶意软件植入。
《如何查看公共IP地址安全?这些要点要牢记》
三、利用命令提示符(适用于Windows系统)
在Windows系统中,按下Windows键+R键,打开运行窗口,输入“cmd”打开命令提示符。在命令提示符中输入“ipconfig”命令,在显示的信息中找到“IPv4地址”,这就是你的网络连接的IP地址相关信息。不过这种方式主要显示的是本地网络连接信息,可能与公共IP地址有所不同。
IP风险画像:https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693
四、检查网络设备的设置
如果你使用的是路由器,你可以登录路由器的管理页面查看相关网络信息。通常在浏览器中输入路由器的默认IP地址,然后输入用户名和密码登录。在路由器的状态页面中,可能会显示当前连接到互联网的公共IP地址信息。但是,要确保你的路由器管理页面的登录密码足够复杂,防止他人未经授权进入并篡改设置。
五、关注安全隐患与防范措施
避免随意暴露IP地址:在一些非必要的场合,不要随意在网络论坛、社交平台等公开自己的IP地址信息,以免被不法分子利用进行网络恶意事件,如DDoS等。
定期检查网络流量:通过网络安全软件或者路由器自带的流量监测功能,查看是否有异常的网络流量。如果发现有不明来源的大量数据传输,可能意味着你的IP地址被恶意利用,需要及时采取措施,如更换IP地址或者联系ISP协助处理。
加强网络设备安全:确保你的路由器等网络设备及时更新固件,以修复可能存在的安全漏洞。同时,开启路由器的保护功能,可以有效地阻挡一些外部恶意。
