一、设计依据:
1. 《《民用建筑电气设计规范》》 JGJ16-2008
2. 《《建筑设计防火规范》》 GB50016-2006
3. 《《建筑物防雷设计规范》》 GB50057-2010
4. 《《低压配电设计规范》》 GB50054-1995
5. 《《供配电系统设计规范》》 GB50052-2009
6. 《《建筑照明设计标准》》 GB50034-2004
7. 《《火灾自动报警系统设计规范》》 GB50116-1998
8. 《《10kv及以下变电所设计规范》》 GB50053-1994
9. 《《建筑物电子信息系统防雷技术规范》》 GB500343-2004
10. 建设单位的有关意见和各专业所提供的工艺要求
11. 其它有关国家及地方的现行规程规范标准
二、工程概况:
本工程太阳能超白钢化玻璃厂厂房,总建筑面积为 平方米其中地上 平方米,本工程结构型式为钢结架结构,建筑高度为 米。 变配电所设在 ;消防中心设在 。
三、设计范围:
1. 强电部分:
a)。 10KV变配电系统。
b) 220V/380V配电系统。
c) 电气照明系统。
d) 防触电安全保护系统。
e)建筑物防雷接地系统
2. 弱电部分:
a) 通信系统(宽带,电话)。
b) 有线电视系统(CATV)。
c)。 火灾自动报警系统。
d)。 视频安防监控系统(CCTV)
四、10KV/0.4KV变配电系统:
1. 本工程用电负荷分级如下:
一级负荷为: 火灾报警及联动控制设备,消防泵,喷淋泵,,保安监控系统,应急照明,弱电用电、生活泵。
三级负荷为: 一般照明及普通动力用电。
2. 供电电源及电压等级
本工程采用1路10kV电源供电;
3. 变电所低压配电系统
3.1变压器低压侧采用单母线集中方式运行,设置母联开关。
3.2按相关容量设计低压配电柜。
4. 功率因数补偿采用低压集中自动补偿方式。
在变配电所低压侧设功率因数自动补偿装置,要求补偿后的变压器侧功率因数在0.90以上。
5.变压器出线:设计与光伏阵列电源容量相符的变电所及开闭所,以及相应的供电线路。
五、 低压配电方式及线路敷设:
1. 低压配电方式:
a)。 本工程采用放射式和树干式相结合的供电方式。
b)。 一级负荷采用双电源供电,在末端双电源自动切换。
C)三级负荷,采用单电源供电。
2.导线选型
a)。 消防线路选用耐火型电缆/电线,一般负荷采用通用型电缆/电线。
b)。 控制线为KVV型控制电缆。
c)。 电缆支架,桥架: 钢制热镀锌。。
d)。 保护管:采用SC厚壁镀锌钢。
3.线路敷设
a)。 对消防负荷的导线采用NH-YJV-1KV耐火型电缆或NH-BV-750V型耐火导线,敷设方式采用穿钢管沿地面(顶)及墙面暗敷,埋深不应小于30mm,若采用明敷设或吊顶内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施。
b)。 电缆桥架水平安装时,除注明外底距地原则上不低于2.5m.除,配电室,机房等处外,其余部分应加金属盖板保护。电缆桥架内的电缆应在首端,尾端,转弯及每隔50m处设有线路编号,型号及起,止点的标记牌。
c)。 电缆桥架需经制造厂实地踏勘后,方可进行订货和安装。固定桥架的支,吊架,通过金属膨胀螺栓进行安装。
d)。 线路穿管敷设当线路较长或有弯时,应设过路盒(箱)两个拉线点之间的距离应符合以下要
求:
对无弯的管路,不超过30m.
两个拉线点之间有一个转弯时,不超过20m.
两个拉线点之间有两个转弯时,不超过15m.
两个拉线点之间有三个转弯时,不超过8m.
e)。 凡引至灯具,风机,水泵等设备的线路,当需要柔性连接处必须采用普通型可挠金属电线管保护,引至消防设备的分支线路,应采用防火型可挠金属电线管保护。
f)。 管线穿越防火分区,梁,柱时,均应预埋套管(土建留洞者除外),施工时请与土建密切配合。
g)。 所有敷设型式的线路在穿越沉降缝,变形缝时,均应采取措施,具体作法参见03D301-3《《钢导管配线安装》》之39~40页。
六、照明配电系统:
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
