在探讨为什么RS485电路的限流电阻常用PTC(Positive Temperature Coefficient,正温度系数)材料时,我们需要从多个角度进行深入分析。
RS485作为一种广泛应用的串行差分通讯方式,具有通讯距离长、传输速率高、信噪比高等优点。然而,在实际应用中,RS485电路可能会遇到雷电、静电等过电压冲击,以及长时间工作下的电流过载问题。这些问题对电路的稳定性和可靠性构成了威胁。因此,在RS485电路中采用适当的限流电阻显得尤为重要。而PTC材料因其独特的性能特点,在限流电阻的应用中占据了重要地位。
PTC材料最显著的特点是电阻值随温度的升高而增加。这种特性使得PTC电阻在电流过大或温度异常升高时能够自动限制电流,从而保护电路不受损坏。
部分PTC材料(如高分子材料的PPTC,俗称自恢复保险丝)在过载电流通过后,当电流消失且温度降至一定水平时,其电阻值能够自动恢复到初始状态,无需人工更换,提高了电路的维护性和可靠性。
PTC材料通常具有较高的耐压能力,能够在一定程度上抵御雷电、静电等过电压冲击,保护电路中的其他元件不受损害。
在RS485电路中,限流电阻的主要作用是限制通过电路的电流,防止因电流过大而导致的元件损坏或电路故障。
在雷电、静电等过电压冲击下,限流电阻能够吸收部分能量,降低过电压对电路的影响,保护电路中的其他元件不受损害。
通过限制电流和保护电路,限流电阻能够提高RS485电路的稳定性和可靠性,确保通信质量不受影响。
RS485为半双工接线,两线制,同一总线上最多可以挂接32个节点;常用的RS485电路如下图所示:
如图所示,RS485芯片SN65HVD72中的RE使能低电平有效,DE的作用为定义芯片的收与发模式。其中,使能信号RE和DE可采用一个GPIO控制,节省资源,因为加了一个三极管BSN20,所以在GPIO25输出高电平时,RE=DE=0V,进入接收模式;GPIO25输出低电平时,RE=DE=3.3V,进入发送模式。
在A上加上拉,B上加下拉电阻,主要原因是:RS-485总线在空闲(idle)状态时,电平是不固定的,即电平在-200mV~+200mV之间,收发器可能输出高也可能输出低,UART在空闲时需要保持高电平的,如果此时收发器输出一个低电平,对UART来说是一个start bit,会导致通信异常。(所以RX需要加上上拉)其中:
① A上加上拉,B上加下拉,接反数据通信也可能出错。
② 某些收发器内部集成上下拉电阻,则外部不需要再添加。
PTC材料的正温度系数特性使得其在电流过大时能够自动增加电阻值,从而限制电流,防止电路损坏。这种自动限流保护功能对于RS485电路来说尤为重要,因为RS485电路通常用于长距离通信,容易受到外界干扰和过电压冲击。
部分PTC材料(如PPTC)具有自恢复性,能够在过载电流消失后自动恢复到初始状态。这种特性降低了电路的维护成本和时间,提高了电路的可靠性和可用性。
PTC材料通常具有较高的耐压能力,能够在一定程度上抵御雷电、静电等过电压冲击。这对于保护RS485电路中的其他元件免受损害具有重要意义。
PTC材料可以根据不同的应用需求进行定制设计,以满足不同的电流限制和温度保护要求。这使得PTC材料在RS485电路中的应用更加灵活和广泛。
综上所述,RS485电路的限流电阻常用PTC材料主要是因为PTC材料具有正温度系数特性、自恢复性、耐压能力强以及适应性广等优点。这些优点使得PTC材料在限制电流、保护电路、提高稳定性和可靠性方面表现出色,非常适合用于RS485电路等需要高可靠性和稳定性的通信场合。
