Modbus RTU转CC-Link协议网关(CC-Link转Modbus RTU)
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLK-RTU型网关实现了CC-Link从站和Modbus RTU主站(从站)。网关作为CC-Link从站接入到CC-Link网络中,比如连接到三菱PLC。CCLK-RTU作为Modbus RTU主站(从站),其可连接标准的Modbus主站(从站)设备。
应用广泛:远创智控YC-CCLK-RTU应用于支持Modbus RTU接口的仪表、伺服、扫码枪、马保等等。比如,在某工厂的自动化生产线中,原本使用Modbus RTU协议的传感器需要与采用CC-Link从站协议的控制器进行通信。通过引入相关的转换网关,实现了传感器数据的无缝传输,从而优化了生产流程,提高了生产效率和产品质量。
二,典型应用拓扑图
MODBUS
三,设备技术参数
CC-Link传输速率:10M/5M/2.5M/625K/156K
占用站数:1~4
数据大小:896 bits/128 words(368 bytes)每个方向
物理接口:5针端子 DA,DB,DG,SLD,FG
Modbus RTU主/从,Client/Server:支持
主站/Client:支持32个从站,96条命令
功能码:01,02,03,04,05,06,15,16
四,配置方法
1、正确连接电源,通过以太网口将YC-CCLK-RTU与PC相连,给网关上电;
2、打Config Studio,根据需求在配置软件中进行配置,包Modbus主站、从站属性参数等;
3、在Config Studio中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址,CC-Link的内存站与周期;
4、点击工具栏“下载程序”按钮,将配置下载到网关中
5、等待大约1秒会显示下载成功,此时CC-Link指示灯灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
MODBUS
