EtherNet/IP转CC-Link IEFB主站协议网关
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLKIEM-EIP型网关EtherNet/IP网络与CC-Link IEFB网络之间的数据通讯,即EtherNet/IP和CC-Link IEFB网络之间无缝内部连接。
应用广泛:远创智控YC-CCLKIEM-EIP应用于CC-link IE接口的仪表、IO模块、伺服、电机等等。例如当需要对旧的基于EtherNet/IP从站的设备进行升级或替换为性能更优的CC-Link IEFB设备时,网关可以在过渡期间保证系统的正常运行,避免因设备更换导致的长时间停机。
二,典型应用拓扑图
物联网
三,设备技术参数
远创智控YC-CCLKIEM-EIP在EtherNet/IP一侧为EtherNet/IP从站,在CC-Link IE FB一侧为CC-Link IE FB主站;
EtherNet/IP最多支持500个字节
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
CC-Link IE FB规范V2.3
CC-Link IE FB接口双以太网100Mbit/s,RJ45插头
最大输出输入数据各位1.5Kbytes
四,配置方法
1、正确连接电源,通过网口将YC-CCLKIEM-EIP与计算机相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置;
3、扫描正确的IP地址后,将配置软件与网关连接,下载工程配置;
4、在EtherNet/IP网络主站控制器中配置相应的组态,包括网关设备网关的IP地址和通讯字节长度;
5、将工程的组态配置下载到主站控制器中;
6、等待网关与主站之间建立正确连接,此时EIP和CC-link IEFB网络正常指示灯绿色常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
防护等级:IP20
安装方式: DIN-35mm导轨
六,导轨安装图
物联网
