dcdc电源pcb布局遵循原则是什么
在电子设计中,DC-DC电源转换器的PCB布局是一个至关重要的环节,它直接影响到电源的效率、稳定性、电磁兼容性(EMC)以及整体系统的可靠性。一个精心设计的PCB布局能够最大限度地减少噪声、提高转换效率,并确保电源在各种工作条件下都能稳定运行。
一、引言
DC-DC电源转换器通过改变输入电压的幅度来提供稳定的输出电压,广泛应用于各种电子设备中。在PCB布局过程中,需要综合考虑电路的功能需求、电磁兼容性、热管理以及制造成本等多个方面。以下将详细介绍DC-DC电源PCB布局时应遵循的主要原则。
开关电源除了有难以滤除的“纹波”,还会产生一些干扰。这个干扰是因为“开关”产生了一些大幅度跳变的电压,和一些大幅度跳变的电流。
因为大幅度跳变的电压,是通过平面耦合到其他平面,形成电容效应;大幅度跳变的电流,关注电流环路,形成感应的线圈。
所以,我们最关注的一个点,一定是电压跳变最严重的那个点。这个点就是“开关节点”,有的资料称之为SW点,Phase点。这个点从原理图上看,关联的走线比较多,如果PCB设计的时候思路不清楚,不理解原理,容易堆成一坨。
输出电压
开关节点是红色圈出的点,但是这个点,如图连接了7个器件,一共有7条下走线连接到这个点。由于开关节点是功率路径,所以在PCB设计的时候,很容易被设计者弄成一个很大的平面。
二、布局基本原则
1. 功能分区
  • 原则描述 :将PCB上的元件按照功能进行分区,如输入区、功率转换区、输出区、控制区等。每个区域应相对独立,以减少相互之间的干扰。
  • 原因 :功能分区有助于降低噪声耦合,提高系统的稳定性和可靠性。同时,也有利于后续的维护和故障排查。
2. 信号流与电流路径优化
  • 原则描述 :确保信号流和电流路径尽可能短且直接,避免不必要的绕行和交叉。
  • 原因 :短而直接的路径可以减少信号衰减和噪声干扰,提高电源的效率。同时,也有助于降低PCB的制造成本和复杂度。
3. 元件布局紧凑
  • 原则描述 :在保证散热和电磁兼容性的前提下,尽量将元件布局紧凑,以减小PCB面积。
  • 原因 :紧凑的布局有助于降低制造成本,并减少PCB在设备中的占用空间。但需要注意的是,紧凑布局不应以牺牲散热和电磁兼容性为代价。
三、关键元件布局原则
1. 输入电容
  • 布局位置 :应靠近DC-DC电源的输入端,以减少输入噪声对电源的影响。
  • 原因 :输入电容用于滤除输入电压中的高频噪声和纹波,其布局位置直接影响滤波效果。靠近输入端可以最大限度地减少噪声的传播路径。
2. 功率开关管
  • 布局位置 :应位于功率转换区的中心位置,以便于散热和减少开关噪声的传播。
  • 原因 :功率开关管在工作过程中会产生大量的热量和噪声。将其布局在中心位置可以确保热量能够均匀散发,并减少噪声对其他元件的干扰。
3. 输出电容
  • 布局位置 :应靠近DC-DC电源的输出端,以提供稳定的输出电压和滤除输出噪声。
  • 原因 :输出电容对于维持输出电压的稳定性和滤除输出噪声至关重要。靠近输出端可以确保电容能够迅速响应输出电压的变化,并有效滤除高频噪声。
4. 反馈元件
  • 布局位置 :应靠近控制IC的反馈引脚,以减少反馈信号的衰减和噪声干扰。
  • 原因 :反馈元件用于将输出电压的信息反馈给控制IC,以调整开关管的占空比,从而维持输出电压的稳定。反馈信号的准确性和稳定性直接影响电源的性能。
四、电磁兼容性(EMC)布局原则
1. 环路面积最小化
  • 原则描述 :尽量减小高频电流环路的面积,以减少电磁辐射和接收。
  • 原因 :高频电流环路是电磁辐射的主要来源之一。减小环路面积可以降低辐射强度,并减少对其他元件的干扰。
2. 屏蔽与接地
  • 原则描述 :对关键元件和区域进行屏蔽,并确保良好的接地。
  • 原因 :屏蔽可以有效阻挡电磁辐射的传播路径,降低电磁干扰。而良好的接地则可以将噪声和干扰引入地平面,从而减少对系统的影响。
3. 去耦电容
  • 布局位置 :在每个关键元件的电源引脚附近放置去耦电容。
  • 原因 :去耦电容用于滤除电源引脚上的高频噪声和纹波。在每个关键元件的电源引脚附近放置去耦电容可以确保电容能够迅速响应电源引脚上的电压变化,并有效滤除高频噪声。
五、热管理布局原则
1. 散热路径优化
  • 原则描述 :确保功率元件(如功率开关管)的散热路径畅通无阻,以便于热量散发。
  • 原因 :功率元件在工作过程中会产生大量的热量。如果散热不良,将导致元件温度升高,进而影响其性能和寿命。因此,需要优化散热路径以确保热量能够迅速散发。
2. 热敏元件隔离
  • 原则描述 :将热敏元件(如温度传感器)与发热元件隔离,以避免温度干扰。
  • 原因 :热敏元件的性能受温度影响较大。如果将其与发热元件靠得太近,将导致其测量温度偏高或偏低,从而影响系统的稳定性和可靠性。
六、总结
DC-DC电源PCB布局是一个复杂而细致的过程,需要综合考虑多个方面的因素。在布局过程中,应遵循功能分区、信号流与电流路径优化、元件布局紧凑等基本原则;同时,还需要特别关注关键元件的布局、电磁兼容性以及热管理等方面的问题。通过精心设计和布局,可以确保DC-DC电源在各种工作条件下都能稳定运行,并满足系统的性能要求。
