EtherCAT转CC-Link IEFB协议转换网关
一,设备主要功能
JM-ECTM-CCLKIE网关实现CC-Link IE FB网络与EtherCAT网络的互连互通。该网关可实现双向数据交换,实现EtherCAT设备和CC-Link IE FB控制器的数据交互。
应用广泛:支持EtherCAT接口的电机、IO模块、机械手臂、马达等等。在实际应用中,例如在制袋机生产中,通过使用这种转换网关,可以实现设备的远程监控、数据采集和实时控制等功能。能够采集制袋机的各种数据,如生产数量、温度、压力等,为生产管理提供数据支持,并对制袋机进行实时控制,调整设备参数,提高生产效率和产品质量。而且,这种转换网关易于扩展,能够满足不断变化的生产需求。
二,典型应用拓扑图
电机
三,设备技术参数
JM-ECTM-CCLKIE在CC-Link IE FB一侧为CC-Link IE FB从站,在EtherCAT一侧为EtherCAT主站;
CC-Link IE FB支持最|大的输入字节数为500字节,最|大的输出字节为500字节
EtherCAT规范 V1.0.3.2;
支持CANopen over EtherCAT(CoE)协议:SDO上传和下载,SDO信息服务(访问CANopen对象字典),紧急情况请求;支持Ethernet over EtherCAT(EoE)协议(虚拟交换机);支持Transfer over EtherCAT(FoE)协议;
支持DC-Synchronous、SM Synchronous模式
支持拓扑查看器、诊断检测、自动扫描
四,配置方法
1、正确连接电源,通过JM-ECTM-CCLKIE网络口将网关与PC相连,给网关上电;
2、打开配置软件,根据需求在配置软件中进行配置
3、点击主菜单栏“Action - Run”,将配置下载到网关中;
4、在GX Works3中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
5、将GX Works3的组态配置下载到PLC中;
6、网关与PLC主站之间建立连接后,此时CC.OK指示灯常亮。
7、网关与EtherCAT从站设备之间建立连接进入OP状态后,此时ECT指示灯常亮。
五,电器参数
供电:24VDC(±5%),最|大功率3.5W
安装方式: DIN-35mm导轨
防护等级:IP20
工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%
六,导轨安装图
电机
