巅峰皇机之争,9月新机三星Note8PKiphoneX,谁输谁赢还不一定呢!
手机
14人已加入
  北京时间13日的凌晨的苹果发布会发布了一款苹果十周年纪念机iphonex,同日三星Note8也在中国举行发布会发布了三星note8国行版,这两部手机可以说是真正有实力问鼎巅峰的手机!由此三星、苹果在中国高端智能手机市场的争夺又一次拉开了帷幕。
  “刘邦”VS“项羽”
  2009年,iPhone3 GS正式进入中国后,拉开了中国的苹果时代。次年,三星推出了第一款Galaxy S手机。至此,苹果和三星开始了在高端手机市场上的对决:苹果从iPhone4至iPhone7、三星的Galaxy S系列与Note系列,双方无论从硬件配置到软件优化等方面展开激烈的竞争。
  据市场调研机构Strategy Analytics最新数据显示:今年第二季度,苹果iPhone7和iPhone7 Plus仍然是全球最受欢迎的智能手机,紧随其后的是三星Galaxy S8和Galaxy S8+。苹果iPhone7的出货量为1690万部,iPhone7 Plus的出货量为1510万部,三星Galaxy S8的出货量为1020万部,Galaxy S8+的出货量为900万部。
  目前,霸主还是苹果。
  iPhoneX VS Note8
  iPhone X和Note8是苹果和三星今年最重量级旗舰,被双方寄予了极高的期望,绝代双骄,谁能称霸?
  01、屏幕
  作为手机上最重要的部分之一,屏幕一直都是苹果大书特书的卖点。iPhone X是苹果首款使用OLED屏幕的手机——这块形状独特的OLED屏幕,同样是出自三星之手;那么和三星Note 8相比,iPhone X的OLED屏幕到底怎么样?
  iPhone X的屏幕号称是“超视网膜高清显示屏”,分辨率达到2436 x 1125,458ppi的像素密度比起“Retina屏幕标准”要高出不少。对比度方面达到1000000:1,可以更好地显示更多细节、画面更清晰;TrueTone Display则可以让屏幕色温始终保持在最佳状态;支持HDR原彩显示则让屏幕色彩更加惊艳。另外苹果对iPhone X屏幕还进行了特殊切割,独特的屏幕形状和逆天的屏占比都令新手机增色不少。
  虽说三星Note 8的关注度略逊于iPhone X,但是这块屏幕的素质可是一点都不含糊。权威屏幕测评机构DisplayMate给出了史上最高的A+分数——色域覆盖112%的DCI-P3(iPhone 7为100%)、141%的sRGB空间,1200尼特最高亮度,即便在30度的极限视角下亮度仅仅降低29%。
  三星为了追求无边框还加入了颜值爆表的双曲面屏设计,可以说三星Note 8的屏幕已经达到“独领风骚、一览众山小”的水平了。另外,这块Note 8屏幕还支持S-Pen电磁笔,连水下触控等风骚操作同样不在话下。
  目前大多的手机屏幕采用COG封装,显示区域下面还要伸出来一部分放IC等器件,因此手机的上面,或者下面,在屏幕之外,才需要额外的空间。iPhone X就是这样,称之为“前·全面屏”。
  而三星Note8 是“真·全面屏”。依靠下一代封装方式—— COF ,三星把以往屏幕下面的 IC 等部分改动了位置,并且做到了柔性,可以弯着到屏幕后面。于是,三星就可以在“根本的技术层面”改进边框宽度,打造出真正的全面屏手机。
  单就屏幕参数来说,一是分辨率:Note 8 2960×1440 (521 ppi) vs iPhone X 2436×1125 (458 ppi) ,二是屏幕亮度:Galaxy Note 8的屏幕亮度达到令人惊叹的1200 nits,相形之下iPhone X只有625 nits。
  三星在Note 8上使用的这块屏幕仍然是目前最强OLED,没有之一;不过苹果不俗的色彩管理,iPhone X屏幕综合素质表现同样不容小觑。
  要说它们最大的相同点,就是它们的价格都不便宜,摔碎换屏的成本相信会超出各位想象。。.。。.
  02、处理器
  处理器是手机的心脏,重要性无需多言。
  iPhone X采用苹果最新的A11处理器。苹果A11处理器采用台积电10nm FinFET制程工艺生产,拥有6个核心,两个高性能大核,四个低功耗小核,6个核心能够同时工作。A11处理器大核心相比前代A10性能提高25%,小核心相比前代A10性能提高75%,CPU上集成了苹果自主设计的3核心GPU单元,性能相比前代A10提高了30%。
  在发布会召开前,国外媒体就已经曝光了A11的GeekBench跑分:
  今年安卓阵营最高端(Note 8采用)的骁龙835就是单线程跑分才2000分多点,多线程6600分左右,同样采用自主架构的三星Exynos 8895跑分也差不多。
  单核性能A11几乎是同代安卓旗舰处理器的2倍,多核性能高出同代安卓旗舰处理器50%。可以说,苹果代表了ARM阵营CPU架构设计的最高水平。这个成绩可以碾压同阵营的安卓旗舰处理器,就是和英特尔的酷睿Core i5 7300U比也不逞多让。
  同时A11也是首次采用自主研发 GPU 图形芯片技术, A11 仿生的 GPU 图形处理单元已针对机器学习技术、新颖的沉浸式 3D 游戏和 AR 增强现实体验进行了优化。
  其中在 AR 方面苹果称,A11 能发挥六核 CPU 进行全局追踪、场景识别,GPU 图形处理单元还能配合进行惊人的 60 fps 高速处理,同时自主定制的 ISP 图像信号处理单元还可以实时进行光线预测,最后加上新双摄和重新校准的传感器,让 AR 体验更加超乎想象的流畅体验,且真实感达到了前所未有的新高度。
  A11 在仿生运算中,苹果表示自家的神经网络引擎采用双核设计,每秒运算次数最高可达 6000 亿次。A11 的 AI 单元主要用于胜任机器学习任务,能够识别人物、地点和物体,为“面容 ID”和“动话表情”等创新的功能提供强大的性能。
  A11让苹果有太多过人之处,当前“孤独求败”。
