Moto Z2智能手机的拆解分析报告
Moto Z2 Play智能手机,搭载高通Snapdragon 626八核处理器(14nm工艺),操作系统为基于Android7.1.1开发的ZUI3.0,配备4GB内存+64GB闪存,支持SD卡扩容。采用蓝牙4.2,1200万像素后摄像头带有激光对焦辅助。
Moto Z2 Play智能手机采用5.5英寸的Super AMOLED屏,分辨率为1920x1080,保护玻璃采用的是康宁大猩猩保护玻璃。
Moto Z2 Play智能手机前置摄像头带有双色温闪光灯。
Moto Z2 Play智能手机底部的Home键集成了指纹识别的U-Touch,并将安卓系统的三大金刚按键融为一体,系统内还可自定义按键功能。
除了Home键外,正面还带有一颗MEMS麦克风。
听筒相对体积较大,是因为整机未带有独立扬声器,而是将手机顶部瑞声科技所生产的听筒“兼职”完成扬声器功能。
虽是“兼职”,但不该少的都不少,后盖上对应听筒位置的地方带有音腔。
整个后盖的外形就是和Moto Z1完全一致,这也是为了使Moto Z1时所推出的Moto Mods模块都可以在二代上使用。省去了换个手机就要换一批Moto Mods模块的额外开销。
并且为了契合Moto Mods模块,也为了要在5.99mm厚的机身中安放1200万像素后置摄像头,所以在摄像头的位置特别突出。
主摄像头采用的是Sony的IMX362感光元件,像素为1200万,6P镜头,采用激光对焦。
底部就是本机最大的特色了,两排共16个模块化磁吸触点,主要功能就是用于连接各个不同功能的Moto Mods模块。
由于手机内的电池容量较小,所以在Moto Mods中必不可少的就是电池模块了。通过使用时的发现,在带着电池模块时,手机每消耗一格电,电池就会“强迫症”似的给它充满。而充电时,则会先将手机充满电后再开始给电池模块充电。
电池模块底部的对应触点的位置有9个触点用于连接,或许识别各个不同模块与这些触点的分布也有关联。在触点两边则是采用了两块磁石与手机固定。
而为了固定模块,后盖上部分左右两边各带有一块钢片用于吸附模块。
同时在电池模块的触点上方还带有一个开关按键,方便查看当前电池模块的容量。也避免了想拿电池模块给手机充电,却等连接之后才发现电池模块电量为零的烦恼。
Moto Z2 Play的天线采用了智能闭环调谐天线。在整个后盖外围采用了一圈撞色材质。
电池则是通过双面胶固定。带有的抽拉条可以轻松将电池取下。
Moto Z2 Play所带的SIM卡槽为双面都可插卡,正面可容纳两张SIM卡,背面可容纳一张SD卡。
Moto Z2 Play不仅在背后设计了可连接多款智能模块,内部也有不少部件同样为单独模块。卡槽模块就是其一,一个单独的模块与主板通过BTB接口相连。
卡槽模块旁还带有一颗电子罗盘传感器。
听筒模块也同样为一个单独的模块。
Moto Z2 Play智能手机主板主要芯片:主板正面主要IC(下图):
红色:Qualcomm-PM8953-Power Management黄色:Cirrus Logic-CS47L35-Audio Codec橙色:Unknown-Unknown-Fingerprint Identification绿色:Qualcomm-WCN3660B-Wi-Fi ,Bluetooth,FM,GPS蓝色:NXP-Unknown-NFC Controller紫色:SKYWORKS-SKY77651-21-Power Amplifier青色:SlimPort-ANX7805-SlimPort Transmitter主板背面主要IC(下图):
红色:Samsung-KMRC10014M-B809-eMMC64GB ROM+LPDDR3 4GB RAM橙色:QUALCOMM-PMI8952-Power Management绿色:Skyworks -SKY77360-12-Power Amplifier蓝色:QUALCOMM-WTR3925-RF Transceivers青色:QUALCOMM-MSM8953-8-Core Application Processor and Baseband Processor黄色:Skyworks-SKY77652-11-Power AmplifierMoto Z2 Play智能手机主板上使用的Logic、Memory、PM、RF和MEMS芯片使用信息见下表:
智能手机
总结:整机外壳为金属材质,与屏幕通过大量密封胶固定。前后摄像头都带有双温色闪光灯,后摄像头非常突出。后盖底部带有16个触点(23K镀金)用于连接各种模块,整机构成高度模块化。值得一提的是,如今各大厂商手机都采用黑色主板,而Moto Z2 Play依旧采用的绿色主板。产品技术分析服务:一:整机分析报告:产品技术亮点、参数信息、包装规格、整机外观、拆解步骤、主板/软板分析、电池/摄像头/显示屏分析、成本参考信息。二:IC器件分析报告:封装级分析、器件工艺分析、材料结构分析、可靠性/失效实验。
