为你扫除LED焊线要求知识盲点,一看就懂
显示光电
98人已加入
  工作人员在在工作过程中总是会犯一些常识性的错误,也许是不太了解某个点,也许是真的有所忽略。特别是对于一些新手来说,因为经验的不足导致会犯许多的基本性知识。下面就分享了一些相关内容,为你扫除LED焊线要求知识盲点,让你工作不在犯错。
    LED焊线要求的基础知识
  1. 目的
  在压力、热量和超声波能量的共同作用下,使金丝在芯片电极和外引线键合区之间形成良好的欧姆接触,完成内外引线的连接。
  2. 技术要求
  2.1 金丝与芯片电极、引线框架键合区间的连接牢固。
  2.2 金丝拉力:25μm金丝F最小》5CN,F平均》6CN: 32μm金丝F最小》8CN,F平均》10CN。
  2.3 焊点要求
  2.3.1金丝键合后第一、第二焊点如图(1)、图(2)
led
  2.3.2 金球及契形大小说明
  金球直径A: ф25um金丝:60-75um,即为Ф的2.4-3.0倍;
  球型厚度H:ф25um金丝:15-20um,即为Ф的0.6-0.8倍;
  契形长度D: ф25um金丝:70-85um,即为Ф的2.8-3.4倍;
  2.3.3 金球根部不能有明显的损伤或变细的现象,契形处不能有明显的裂纹。
led
  2.4 焊线要求
  2.4.1 各条金丝键合拱丝高度合适,无塌丝、倒丝,无多余焊丝。
  2.5 金丝拉力
  2.5.1第一焊点金丝拉力以焊丝最高点测试,从焊丝的最高点垂直引线框架表面在显微镜观察下向上拉,测试拉力。如图所示:led
led
  3.工艺条件
  由于不同机台的参数设置都不同,所以没有办法统一。我在这里就简单的说一下主要要设置的地方:
  键合温度、第一第二焊点的焊接时间、焊接压力、焊接功率、拱丝高度、烧球电流、尾丝长度等等。
  4.注意事项
  4.1 不得用手直接接触支架上的芯片以及键合区域。
  4.2 操作人员需佩带防静电手环,穿防静电工作服,避免静电对芯片造成伤害。
  4.3 材料在搬运中须小心轻放,避免静电产生及碰撞,需防倒丝、塌丝、断线及沾附杂物。
  4.4 键合机台故障时,应及时将在键合的在制品退出加热板,避免材料在加热块上烘烤过久而造成银胶龟裂及支架变色。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • led
