细数iOS的几个小技巧
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-09-26
分享资料个
  1、控件的局部圆角问题
  一个button或者label,只要右边的两个角圆角,或者只要一个圆角。该怎么办呢?这就需要图层蒙版来帮助我们了
  CGRect rect = CGRectMake(0, 0, 100, 50);
  CGSize radio = CGSizeMake(5, 5);//圆角尺寸
  UIRectCorner corner = UIRectCornerTopLeft|UIRectCornerTopRight;//这只圆角位置
  UIBezierPath *path = [UIBezierPath bezierPathWithRoundedRect:rect byRoundingCorners:corner cornerRadii:radio];
  CAShapeLayer *masklayer = [[CAShapeLayer alloc]init];//创建shapelayer
  masklayer.frame = button.bounds;
  masklayer.path = path.CGPath;//设置路径
  button.layer.mask = masklayer;
  举例为button,其它继承自UIView的控件都可以
  2、navigationBar的透明问题
  如果仅仅把navigationBar的alpha设为0的话,那就相当于把navigationBar给隐藏了,大家都知道,父视图的alpha设置为0的话,那么子视图全都会透明的。那么相应的navigationBar的标题和左右两个按钮都会消失。这样显然达不到我们要求的效果。
  (1)如果仅仅是想要navigationBar透明,按钮和标题都在可以使用以下方法:
  [self.navigationController.navigationBar setBackgroundImage:[UIImage new]
  forBarMetrics:UIBarMetricsDefault];//给navigationBar设置一个空的背景图片即可实现透明,而且标题按钮都在
  细心的你会发现上面有一条线如下图:
  细数iOS的几个小技巧
  这就需要我们做进一步处理,把线去掉,如下方法即可:
  self.navigationController.navigationBar.shadowImage = [UIImage new];
  //其实这个线也是image控制的。设为空即可
  (2)如果你想在透明的基础上实现根据下拉距离,由透明变得不透明的效果,那么上面那个就显得力不从心了,这就需要我们采用另外一种方法了
  //navigationBar是一个复合视图,它是有许多个控件组成的,那么我们就可以从他的内部入手
  [[self.navigationController.navigationBar subviews] objectAtIndex:0].alpha = 0;//这里可以根据scrollView的偏移量来设置alpha就实现了渐变透明的效果
评论(0)
发评论
下载排行榜
