PTC热敏电阻是一种阻值会随温度的升高而变大的器件, 可实现如温度检测,电路限流等应用。 村田POSISTOR® PTC热敏电阻采用具有优异可靠性及性能的陶瓷材料制成。 齐全的产品线不仅涵盖了不同的封装形式(表面贴装型,引线直插型), 同时也覆盖了用于不同应用的产品如过电流保护用,过热保护用以及浪涌电流抑制用。本文介绍POSISTOR® 具有的三个主要特性。
1、电阻-温度特性尽管常态温度与“居里点”温度之间存在微小差别,POSISTOR®仍然显示了几乎恒定的电阻-温度特性。其电阻-温度特性则是,当温度超过居里点时,电阻会陡然上升。
居里点(C.P.)被定义为其电阻值等于 25°C 的两倍电阻值时的温度。
这显示了当施加于 POSISTOR® 上的电压使内部发热和外部热耗散之间达到平衡时,施加电压与稳定电流之间的关系。它同时有电流最大点和恒定输出功率部分。
这显示了内部发热与外部热耗散达到均衡状态之前电流与时间之间的关系。其特点在于拥有大的初始电流和突发性持续衰减部分。
保护电流
最大电流值在电压-电流特性(静态)中称为“保护门限电流”。
当 POSISTOR® 中流过的电流小于保护门限电流时,在负载曲线 (a) 与 POSISTORr (c) 的电压-电流特性曲线的交点 (A) 处达到稳定 (如图6所示)。POSISTOR® 作为常态固定电阻工作。
然而,当通过的电流大于保护门限电流时,其稳定点在于负载曲线 (b) 的交点 (B) 处。
保护门限电流范围
保护门限电流范围取决于周围温度,电阻值,温度特性和形状。(如图7所示)。跳闸电流最大值与不动作电流最小值位于周围温度范围 -10°C 到 +60°C 之内。
也就是说,当电流小于不工作电流时,POSISTOR® 只作为固定电阻工作。当通过的电流大于跳闸电流时,POSISTOR® 就会防止电路出现过载。
工作时间
从加载电压到电流本身陡然衰减之间的时间称为“工作时间”。传统意义上,工作时间 (t0) 是指突入电流减小到初始突入电流 (I0) 一半强度 (I0/2) 所需的时间。
