iOS11正式版你升级了吗?隐藏在iOS11中的这些用心设计的小细节,你知道吗
3G行业新闻
16人已加入
  iOS11在经过多个测试版本的更迭后,总算是发布了正式版本了。而正式版本一出后,大多数果粉急冲冲地跑去升级了。毕竟iOS11中介绍到的功能,大多数都更为人性化了不是?而且除了大功能更新外,iOS11在动画细节上,也做得很是用心呢。这不,这些动态效果你不一定都有注意过。
  一、不一样的飞行模式
  不知道大家发现没,在手机“设置”中打开“飞行模式”后,左上角的飞机是从屏幕的左侧飞进来的。
  当然,在关闭飞行模式后,飞机就是从右侧渐隐飞出去的。(感觉看这个能看挺久(‾◡◝))
  二、模式真实的手电筒开关
  在打开控制中心的手电筒时,大家会看到,手电筒上的开关位置是在上面的,而在我们关闭手电筒后,开关是在下方的。看到这个就感觉自己是真的是使用手电筒一样有木有。
  三、“屏幕锁定”会晃动
  在iOS控制中心中,选择锁定按钮的图标是,中间一个锁头形式,周边是一个圈。一般情况下,这个圈是不会动的,只是以锁的开合以及红色按钮背景作为提示。
  但是现在,这个圈也有动态了,只要点击锁定后,你会发现那个圈晃动了一下。而在解除锁定后,这个圈会选择一圈,表示屏幕旋转锁定已经解除了。
  四、勿扰模式
  在点击“勿扰模式”的时候,按钮中的月亮会以“月食”的方式显示。看起来是不是也很好玩呢?
  五、音频信号会“发射”
  当我们在使用AirPods或其他AirPlay设备连接iOS11时,大家有没有注意到控制中心的音乐控制块右上角上,有两个小符号呢?
  没有连接设备的时候,它们是暗的,而在连接无线设备并且用其收听音频时,这两个符号就亮了。而且还会像是在接收信号一样一动一动的。
  六、不会误买App了
  想要购买这个App,但是购买后发现自己买错了?那可能大家都会挺心塞的。但是吧,现在在iOS11中,这个问题发生的频率也会大大降低了。因为在获取App的时候,iOS11中多了一个“确认订单”的机制,可以有效防止我们买错付费的App了。
  iOS11的大功能大家应该都是有所了解了,但是这些动态效果,可能还真的不会有太多人注意到。但是注意到后,还觉得挺有趣的是否?
  好吧,也要附上升级技巧:
  现在手机升级系统简单了(只要你有收到推送嘿嘿),拿起你的iPhone手机,然后打开“系统设置——通用——软件更新”,然后点击“下载并安装”,静静地等待下,OK了。
  最后的最后,再给大家提醒一句,升级或降级iOS系统需谨慎。
