一,什么是微服务
微服务英文名称Microservice,Microservice架构模式就是将整个Web应用组织为一系列小的Web服务。这些小的Web服务可以独立地编译及部署,并通过各自暴露的API接口相互通讯。它们彼此相互协作,作为一个整体为用户提供功能,却可以独立地进行扩。
微服务架构需要的功能或使用场景
1:我们把整个系统根据业务拆分成几个子系统。
2:每个子系统可以部署多个应用,多个应用之间使用负载均衡。
3:需要一个服务注册中心,所有的服务都在注册中心注册,负载均衡也是通过在注册中心注册的服务来使用一定策略来实现。
4:所有的客户端都通过同一个网关地址访问后台的服务,通过路由配置,网关来判断一个URL请求由哪个服务处理。请求转发到服务上的时候也使用负载均衡。
5:服务之间有时候也需要相互访问。例如有一个用户模块,其他服务在处理一些业务的时候,要获取用户服务的用户数据。
6:需要一个断路器,及时处理服务调用时的超时和错误,防止由于其中一个服务的问题而导致整体系统的瘫痪。
7:还需要一个监控功能,监控每个服务调用花费的时间等。
目前主流的微服务框架:Dubbo、 SpringCloud、thrift、Hessian等,目前国内的中小企业用的大多数都是Dubbo,SpringCloud估计很少,也许有些开发同学都没听说过。
二,SpringCloud总体架构
构件一套完整的微服务架构需要考虑许多问题,包括API Gateway、服务间调用、服务发现、服务容错、服务部署、数据调用等。
基于SpringCloud构建微服务架构可以通过自动配置和绑定Spring环境和其他Spring编程模型来实现微服务。采用Spring Boot应用程序提供的集成功能,通过几个简单的注释,开发人员可以快速配置和启用应用程序中的常见功能模块,并使用久经考验的Netflix组件构建大型分布式系统。
提供的微服务功能模块包括服务发现(Eureka),断路器(Hystrix),智能路由(Zuul)和客户端负载均衡(Ribbon)等。
