手机
大家也许都还对当年的骁龙810过热导致降频严重的问题记忆犹新,那么经过了骁龙820,骁龙821的历练之后,骁龙835解决了这个问题吗?
我们先来回顾一下骁龙835的配置:
几天前的小米发布了两三款重磅产品,小米MIX2、小米Note3和小米笔记本Pro,这几天手机业界的消息都被全面屏给占了半边天,身为小米高端Note系列的Note3在小米MIX2面前也显得有些黯然失色,不过小米Note3同样有着特殊的意义,网友们对于Note3的配置和定价也是众说纷纭,今天就让我们来看看这款小米Note3究竟有着怎样的表现。
小米Note3的包装盒跟以往小米白色简洁的风格不同,这次采用全黑色的设计,配合略微反光的名称印字,使得包装盒显得更加高端商务。盒内的格局也有不同,打开第一眼看到的不是机器,而是印着小米经典文案的保护壳套,翻开之后才是真机,其它配件没有变化。
小米Note3拥有两种颜色版本,亮黑色和亮蓝色。本次就以亮黑色为主,来介绍这款手机的外观。小米Note3的外观基本上就是小米6的Plus版,除了尺寸和厚度不一样外,两者在外观上几乎没有差别。小米Note3采用双面玻璃加金属机身的设计,整个机身都是非常圆润的造型。背面的一整块曲面玻璃也是左右侧的弯曲角度更大一些,玻璃背面非常的平滑,即使是5.5英寸屏幕的机身拿在手里也丝毫感觉不到割手。中框为金属材质,与小米6不同的是,小米Note3的中框采用了磨砂工艺处理,这样做的好处是能缓解掉漆的现象,我们手上的这台小米6即使在带保护壳的情况下,四个角也都有不同程度的掉漆。中框也采用圆润的设计,同时要比小米6中框的弯曲更平缓一些,使得从手机正面看上去,屏幕的黑边要更窄一些。中框与背壳曲面玻璃的弯曲过渡非常圆滑,不过两者拼接处的缝隙要比小米6更严密一些,起码塞不进去一张纸了,不过缝隙中还是非常容易进灰。
机身周围的开孔也是跟小米6没有差别,底部依次是麦克风孔、Type-C接口和扬声器开孔,顶部为降噪孔和红外传感器。SIM卡槽支持双卡,但不支持内存卡扩展。左侧的按键采用金属材质,按键手感适中,并且没有按键松动的情况。
手机正面为一块2.5D弧面玻璃,弯曲的角度与周围金属边框的倒角切割角度恰到好处,手指摸过去没有凸起的感觉。另外,屏幕周围没有塑料包边,更增加整个机身的一体化精致感。正面的home键为不可按压式的,指纹解锁快速准确,说到解锁方面,小米Note3还支持人脸解锁功能。具体的操作步骤先在设置中添加面部信息,最好正脸对着屏幕,只可以添加一组面部信息。添加完成之后,正脸对着点亮屏幕的锁屏界面,稍微等待大约一秒之后,即可自动解锁,正常操作下人脸解锁的准确度还是比较高的,整个体验也非常不错。
不过人脸识别必然存在着一定的盲区,经过多次尝试,在以人脸为中心向四周扩散角度范围大约在30度左右,也就是说手机在人脸的正上方15度,左右方向15度都是可以解锁的,对于正下方的识别角度可能会更大一些,毕竟人们都是低头玩手机的。经测试,在正下方45度范围的时候是可以正常解锁的。低头族平时使用完全没有问题,同样在其它特殊情况下,比如带上眼镜、摘下眼镜、或者面部表情再狰狞一些,都是可以正常解锁的。不过也有翻车的时候,比如学习王大陆的嘴就解不了锁,闭上眼睛也解不了锁,并且在锁屏上会显示“请露出眼睛”的字样,不过眼睛不看屏幕也是能解锁的。其它的一些作弊方法,比如用画像代替真人也是无法正确识别的。
如果是来微信等应用的推送消息,在第一次亮屏显示的时候,不会开启人脸解锁机制,但是在灭屏再次点亮屏幕或者在上滑密码解锁页面返回后,就可以使用人脸解锁的功能,也就是说在第一次消息显示的时候,不会因为观看屏幕上推送的消息直接解锁。这么一番下来,要想适应这个人脸解锁的功能,可能还需要一定的时间,有时候只是想看看时间或者看看锁屏壁纸,突然解锁就显得有些猝不及防。
到了晚上的时候,如果光线足够,比如在路灯附近就可以正常解锁。但是解锁的速度相比白天要稍微慢一些,可能会等待两秒钟左右。如果光线复杂且不均匀的话,会有解锁失败的机率。如果在光线特别暗的情况下,同时屏幕开启亮度自动调节,是无法正常解锁的,所以晚上玩手机的话,还是乖乖用指纹解锁。不过借助屏幕的亮光还是可以识别成功的,关闭自动亮度,并调节亮度到整体亮度的四分之一及以上,就可以正常解锁,识别率还挺高,当然,这种亮度在晚上会非常刺眼,对于角度和距离的要求会更苛刻,毕竟不是iPhone X的红外扫描。总之,小米Note3上的人脸识别功能,虽不能完全取代指纹识别,但可以成为指纹解锁的辅助功能,比如在湿手或者戴手套的情况下,也能做到快速的解锁手机。
小米Note3显示屏幕的尺寸是5.5英寸,分辨率为1080P,像素密度达到403,对比度1500:1,可显示94.4% NTSC色域。从观感上来看,屏幕显示清晰,色彩风格偏素淡,屏幕支持标准模式、护眼模式的调节,以及阳光屏和夜光屏两种属性。我们手上的这台小米Note3使用的是JDI的面板,屏幕显示质量较好,没有出现斜纹以及漏光的现象。
手机的双摄相机从参数上看,跟小米6的相机没有差别,后置双1200万像素的双摄镜头,采用广角+长焦的双摄方案,主摄像头(广角)光圈为f1.8,支持4轴光学防抖功能。辅摄像头(长焦)光圈f2.6,支持人像模式、2倍双摄变焦、120fps(720p)的慢动作拍摄等功能。由于小米Note3支持人脸解锁功能,所以在前置摄像头上有一定的升级。前置摄像头为1600万像素,单位像素面积可达2μm(微米),支持3D瘦脸,实时美颜的功能。
