设计耳戴式应用的最大挑战,就在于其对微小尺寸的要求。以耳塞为例,在一个比拇指还小的空间里,它们仍然被期望提供丰富的声音效果以及拥有长电池寿命。除此之外,其它设计要求还包括:
高效电源管理
更大存储空间
更快处理速度
更高精度
高集成度
低材料清单(BOM)成本
不言而喻,耳戴式设备的电源供电和电池管理极具挑战。由于耳戴式设备仅支持微型电池,需要极高精度的电量计来评估并最大程度提高电池寿命,防止设备突然或过早关断。针对电池管理,Maxim提供高精度ModelGauge电池电量计IC,由于不要求电流检测电阻和其它外部元件,极大地节省了成本和空间。
在电源管理方面,电路需要尺寸小巧、效率高、静态电流低。理想情况下,电路应支持多种电池类型,并提供不同电路所需的各种电源轨。鉴于要求微型尺寸,理想的耳戴式电源管理IC (PMIC)应集成多种功能,例如电压调节和充电。如果希望支持各种电池类型的整个范围(从完全充电到接近空电量),较宽输入电压范围就至关重要。PMIC拥有独立的调节器也同样重要,通过根据特定的系统需求调整各个电源轨,提高方案效率。
由于尺寸微小,耳塞需要低功耗、高效率、小尺寸的PMIC
Maxim已经推出了两款新型超低功耗PMIC,能够解决耳戴式、可穿戴及其它空间受限物联网(IoT)应用的挑战,尤其是锂离子电池供电的应用。MAX77650和MAX77651 PMIC集成电压调节器、充电器,以及支持LED指示的电流调节器,外形尺寸只有19.2mm2 — 不到已有元件组合的一半。相比之下,支持锂离子电池供电产品的大多数PMIC依赖于附加分立元件。据Maxim移动方案事业部执行业务经理Scott Kim介绍,这些PMIC的真正独特之处是其单电感多输出(SIMO)升/降压调节器。SIMO调节器利用单电感提供三路独立的可编程电源轨、150mA低压差(LDO)调节器和三个流入电流源驱动器,减少总元件数量的同时最大程度增大可用的电路板空间。该IC拥有以下关键优势:
最低待机功耗:0.3µA;5.6µA工作电流
高效率:3路输出SIMO通道和LDO延长锂离子电池寿命
最小方案尺寸:得益于多通道SIMO调节器,有效减少元件数量
该种配置的调节器提供高精度电源调节、延长锂离子电池寿命,提高效率的同时降低耗能的散热。为提高灵活性和易用性,每路输出自动选择降压、升压或升/降压工作模式。此外,以下方面全部可编程:
VOUT,从0.8V至5.25V
峰值电感电流
可编程上电/断电排序
MAX77650和MAX77651也提供低功耗线性充电器,可为采用微型电池的设计充电。充电器特性包括:
7.5mA至300mA可编程快充电流
低至0.75mA的高精度终止电流
3.6V至4.6V可编程的电池调节电压
MAX77650和MAX77651备有两款PMIC的评估板,用户可测试其对下一款耳戴式设计的适应性。
