3G行业新闻
天桥贴膜哥月入3万的传说还一直都在,但是现在却已经沦为传说了,天桥贴膜哥我们暂且不讨论,我们就只看看淘宝天猫上大把卖手机膜的就知道,贴膜依然还是一门大生意,那么手机有贴膜的必要吗?手机不贴膜会怎么样?
当下,智能手机已经成为大家生活中不可或缺的东西,使用频繁就不可避免的磕磕碰碰,摔摔打打的,而一旦手机屏幕碎了,那就是几百大洋就没有了。所以为保护手机屏幕,很多人都习惯于给它贴膜,那么现在号称越来越牛逼的手机还有贴膜的必要吗?
有专家是这样表示的,手机其实不需要贴膜。目前主流手机屏幕都是使用类似玻璃性质的手机屏,有着非常高的表面硬度和抗划伤能力,不需要通过贴膜来进行保护。即便贴膜,也要注意材质和方法等。
不论是磨砂贴膜、高清膜还是普通贴膜,透明度均比不贴膜的手机有所下降。有网友就表示,贴了磨砂贴膜,手机屏幕上的字就有些模糊,不如以往清晰,颜色也变得更暗。
理由一: 从理论上来说,硬度高的可以对硬度低的造成划痕或划伤。钢化玻璃的硬度一般是6.5,而多数金属的硬度是5.5,如果金属钥匙跟钢化玻璃相摩擦的话,受伤的只能是硬度更低的金属钥匙。所以,人的指甲和刀具等日常物品根本不会对屏幕造成什么影响。
理由二:贴膜会影响手机的屏幕显示效果和手感,再好的贴膜透光率也不能完全达到100%。目前透光率最高的是光学玻璃,其透光率也仅为97%左右,而PET材质的贴膜,透光性一般能够达90%,一些高清贴膜透光度可以达到95%。再高端的贴膜也会一定程度上的影响手机亮度和色彩传递,完全不影响手机屏幕显示效果的贴膜目前还没有出现。
理由三:手机贴膜会影响视力,手机贴膜降低屏幕的透光性,屏幕的清晰度下降,会增加眼睛的疲劳,时间久了,更费眼神,会危害视力。如果长时间看手机、电脑等有亮光的屏幕会对眼睛有影响,在正常情况下,手机屏幕光照度不高,贴上膜后更会增加眼睛的疲劳。
手机不贴膜一般情况是没有问题的,如果你摔得比较厉害的话就可能会把屏幕摔碎,那就只能换屏幕了。换屏幕当然价钱不便宜,对于一些比较心细爱惜东西的女孩子而言,或者对于不差钱的土豪而言,是可以不贴膜的。
苹果说人家每一代更新,恨不得花一年两年甚至更长的时间才把一个产品的厚度缩紧零点几毫米,您一个20块的贴膜上去,得,全白搭。
比如你每年都想换iPhone9,明年买新手机之前要把旧的卖掉,那么好好爱护点也没什么问题。
至于防摔这个问题吧,个人一直觉得是工业设计以及保护壳的功劳,那么薄的贴膜能起的作用实在有限。
现在的手机膜名堂可多了,原装的、磨砂的、高清的、钻石的,现在钢化玻璃膜更是深受年轻人的喜爱和追捧。
1.高清膜:也叫高透膜,是最常见的膜,也是塑料膜中唯一值得考虑的膜,优点是屏幕清晰,基本不会对屏幕显示造成多大影响,缺点是非常容易变成指纹收集器。
2.防蓝光膜:是针对蓝光辐射而研发的一种视力保护膜。蓝光手机膜采用蓝光阻断技术来对蓝光进行吸收与转化,实现对蓝光的有效阻断。可以有效阻隔紫外光射线、短波蓝光射线、柔和炫目光源刺激,附着AF涂层,使手机膜的手感和硬度做到完美结合。
3.磨砂膜:唯一优点是手感u》虾茫酥庖晃奘谴Γ衷诩负跛兄悄苁只钠聊幌改宥榷即锏缴踔脸恕窻etina」标准,贴上磨砂膜瞬间变成「大果粒」,那绝对是对屏幕的侮辱,要想不受磨砂膜影响,除非你屏幕的ppi低于150。
4.钢化玻璃膜:是2012年美国新推出的一种手机保护膜,是目前对保护屏幕最具强化保护的高端新产品。这种保护层的厚度只有0.1毫米,能将原有的屏幕面完全覆盖,防止受到外力的损害,划伤,更增加了冲击吸收性,比PET膜的标准高5倍。不会影响屏幕的视频效果。
5.镜面膜:效果有点类似于普通的镜子。镜子膜在膜中添加了一些特殊材料,可以让膜具有较高的反射光线的能力,所以这种膜在屏幕关闭时还可以当做镜子来用,对「熄屏美学」很加分。不过这种膜有一个非常致命的缺点,由于因为膜的反射率高,所以在白天室外你就别想看清屏幕了,对着手机看看蓝天白云吧。
6.钻石膜:这是最莫名其妙的一种膜,直接就相当于满是划痕与污点的屏幕,可以百度搜一下图片看看,此图是星点比较多的类型,也有少一点的,不过大同小异。
我们来科普下硬度的单位,通常都会用莫氏硬度来表示材质的硬度,从1到10十个等级。
其中纯石英大概是7,钢化玻璃大概是6到7之间,铁器横跨4至6之间,蓝宝石是9,一颗恒久远的钻石是10。
拿不到6的铁器去划过了6的钢化玻璃,能划得动真都见了鬼了。而实际上对屏幕、对玻璃膜起到伤害的是沙子,主要成分是二氧化硅,也就是纯石英。
那么既然怕划,屏幕或者膜为什么不用纯石英呢?因为纯石英太脆,韧性特别差,稍微受点力就碎了。所以康宁一类的厂商才往玻璃里混入了其他成分以解决屏幕易碎的问题。
市面上还有很多号称是蓝宝石玻璃的贴膜,实际上这跟蓝宝石可没什么关系。无论什么玻璃,主要成分依旧是二氧化硅,混上了杂质硬度就永远到不了7。
而蓝宝石主要成分是刚玉,也就是三氧化二铝。纯净的三氧化二铝硬度非常高,差不多仅次于钻石。但上文说过,硬度和韧性不可兼得,蓝宝石稍微一受力就碎了。
此外,透光性蓝宝石跟玻璃也有差距。而更重要的是,蓝宝石不但价格高,产量还特别低,弄个小面积蓝宝石还差不多,大规模投入到大尺寸屏幕上实在是做不出来这么多货。
至于那个什么9H,那是铅笔HB力的H,是另外一种硬度单位,你别看见9比7大了就激动。就算H再赢,你见过铁刀削不动的铅笔么?所以还是比沙子软,沙子还是能划出伤痕。
耐磨度:手机贴膜是用于保护屏幕的,因此要有一定的耐磨度。特别是对于一些手写输入的手机,对贴膜耐磨程度的要求就更高了。一般而言,耐磨度越高的手机贴膜,光滑度也越高。
透光度:透光度差的手机贴膜,会使人用起手机来非常费劲。据介绍,好的贴膜的透光度在95%左右,而劣质的则在80%以下。一些地摊上标称可以达到99%的贴膜其实完全达不到,现在的一般都不高于97%。PET和ARM材质的手机膜透光性都比较好。
易粘性:一般而言,优质的贴膜可以在保证屏幕表面干净的前提下,自动粘贴而不容易出现气泡。一般劣质贴膜背面有胶,不可以反复使用,也不能洗。而优质的贴膜采用静电粘贴的方式,无须涂胶,可以反复使用甚至是洗涤。
