光纤与光电传感器区别是什么
传感器
287人已加入
  光纤与光电是传感器中比较典型的产品,在生产测量应用中是很受欢迎的,它们因特点不同,应用环境也会有所不同,那究竟有什么不同,小编就带你来从它的应用和原理方面进行分析。
  一、原理方面
  1)光纤传感器:是将来自光源的光经过光纤送入调制器,使待测参数与进入调制区的光相互作用后,导致光的光学性质(如光的强度、波长、频率、相位、偏正态等)发生变化,称为被调制的信号光,在经过光纤送入光探测器,经解调后,获得被测参数。
  2)光电传感器:是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、电池型电磁流量计、光学通路和光电元件三部分组成。
  二、应用方面
  1、光电传感器的应用领域
  1)烟尘浊度监测仪
  防止工业烟尘污染是环保的重要任务之一。为了消除工业烟尘污染,首先要知道烟尘排放量,因此必须对烟尘源进行监测、自动显示和超标报警。烟道里的烟尘浊度是用通过光在烟道里传输过程中的变化大小来检测的。如果烟道浊度增加,光源发出的光被烟尘颗粒的吸收和折射增加,到达光检测器的光减少,因而光检测器输出信号的强弱便可反映烟道浊度的变化。
  2)光电池在光电检测和自动控制方面的应用
  光电池作为光电探测使用时,其基本原理与光敏二极管相同,但它们的基本结构和制造工艺不完全相同。由于光电池工作时不需要外加电压;光电转换效率高,光谱范围宽,频率特性好,噪声低等,它已广泛地用于光电读出、光电耦合、光栅测距、激光准直、电影还音、紫外光监视器和燃气轮机的熄火保护装置等。
  2、光纤传感器应用领域
  绝缘子污秽、磁、声、压力、温度、加速度、陀螺、位移、旋涡混合器、液面、转矩、光声、电流和应变等物理量的测量。
