磁力泵工作原理_磁力泵结构图及其特点
电气技术
439人已加入
  磁力泵主要是三部分组成分别是泵、磁力传动器、电动机。它的磁力传动器由隔离套外磁转子、内磁转子和不导磁组成。用磁力耦合器(永磁联轴器)实现力矩传递的泵,称作磁力耦合泵,简称磁力泵。用磁力耦合器(永磁联轴器)实现力矩传递的泵,称作磁力耦合泵,简称磁力泵。
  磁力泵的发展离不开永磁传动技术的发展。世界上第一台磁力泵由HMD公司在20世纪40年代推出,我国磁力泵起步于20世纪70年代末。
  磁力泵主要应用在航空航天、石油化工、冶金、轻工等领域,用于输送有毒、强腐蚀、易燃易爆、贵重的介质等。
  磁力泵结构图
  磁力耦合器也叫永磁联轴器、磁力联轴器。
  用于泵驱动的磁力耦合器常见结构如下图:
  磁力泵主要包含电机、支架、外磁缸(主动转子)、内磁缸(从动转子)、隔离罩、滑动轴承、传动轴、叶轮和泵体等。分解图片如下:
泵结构中常见的主要为圆筒形磁力联轴器结构,如下图:
    磁力泵工作原理
  磁力驱动泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成,关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。当电动机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触传递,将动密封转化为静密封。
磁力泵内、外磁缸上有磁性体(如稀土钴永磁),以N-S-N-S……的方式进行排列,内外层则以N-S,S-N……的方式对应。借助于同性相吸的原理,当外磁缸转动时,内磁缸转子也会跟着转动。
将n对磁体(n为偶数)按规律排列组装在磁力传动器的内、外磁转子上,使磁体部分相互组成完整藕合的磁力系统。当内、外两磁极处于异极相对,即两个磁极间的位移角Φ=0,此时磁系统的磁能最低;当磁极转动到同极相对,即两个磁极间的位移角Φ=2π/n,此时磁系统的磁能最大。去掉外力后,由于磁系统的磁极相互排斥,磁力将使磁体恢复到磁能最低的状态。于是磁体产生运动,带动磁转子旋转。
  1、内磁缸内磁缸和泵转子同轴,在与轴向平行的方向装有永磁块,磁块间由不锈钢等材料进行隔离,以便隔磁(减小横向漏磁)、支撑保护,为保护内磁缸上的磁块,一般会在内磁缸外表覆盖一层保护材料(塑料、不锈钢等)。
  2、外磁缸外磁缸与电机相连,同样在外磁缸的圆柱面上装有磁块,磁块间由隔磁材料隔离、支撑。外磁缸一般不再增加保护套(不与介质接触)。
  3、隔离罩隔离罩位于内、外磁缸之间,与泵体采用一定措施进行固定,以便形成封闭腔体。隔离罩的主要材料有不锈钢、钛合金、塑料、碳素纤维、陶瓷等材质。
  隔离套是磁力泵的非常重要部件,就是因为有了它与泵体、内、外磁缸的组合,才无需动力密封组件,做到真正的0泄漏。
  4、磁性体磁性体是进行扭矩传动的主要部件,其质量的好坏直接影响磁力泵的寿命、效率即传递扭矩。目前国内使用较多的是铁氧体、稀钍钴和钕铁硼。
  5、泵体泵体同一般泵结构。
  6、叶轮叶轮同一般泵结构。
  7、轴承部件泵端采用滑动轴承结构,主要材质有石墨、碳化硅、聚四氟乙烯等。驱动端采用深沟球轴承、角接触球轴承等。
  磁力泵的特点
  轴不贯穿整个泵,因此真正完全实现0泄漏,完全密封。
  传递扭矩时有过载保护功能。
  由于磁性传递扭矩有涡流损失,效率比一般直接传动的泵效率低。
  受限于磁性传递扭矩的限制,功率一般不是很大。
  泵头里面的轴承一般为滑动轴承,可靠性比较低。
  对隔离罩的要求比较高。
  对装配精度要求比较高。
  联轴器对中要求高。
  对轴向力敏感,一般采用自平衡装置。
  不能输送带有硬质颗粒的介质。
  不能输送含有铁磁性杂质。
  严禁干转,避免滑动轴承损坏。
  磁性体随着时间推移,磁性会弱化,甚至消磁。
  超过磁块允许的温度会造成消磁。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
