详述HC210电缆故障点探测仪的特点和参数对照
通用测试仪器
207人已加入
  电缆故障的原因是因为绝缘降低而被击穿的现象。导致绝缘降低的原因很多,所以电缆故障大概可概括为三类接地、短路、断线。
  电力电缆故障点的探测是多年来困扰供电部门正常供电的主要问题之一。其主要问题在于深埋于地下的电缆看不见,摸不着,有时可能路径也不清楚,使得电缆点的寻找更加困难。查找一次电缆故障往往需要几天或十几天的时间,并且会造成难以估量的停电损失。现在您借助于HC210电缆故障测试仪就可迅速查找出电缆的故障点并可精确定位,及时排除故障,恢复正常供电。
  功能特点:
  HC210电缆故障测试仪采用先进的模糊识别技术,自动识别电缆测试波形,并自动进行光标定位、显示电缆故障数据;
  可根据测试波形显示故障的性质和波形性质;设置有7个工作区,用户可在7个工作区内同时对7个采样波形进行分析比较。对于电缆的多种采样方式的波形分析极为方便;
  HC210电缆故障测试仪采用内置锂电池供电,可在没有电的环境中使用,使用机内电池可连续工作16个小时以上;
  HC210电缆故障测试仪设置有通讯口,可将采集资料上传到计算机内保存或处理,也可联接微
  型打印机将采样波形打印输出;体积小、重量轻,是世界上最轻的电缆故障测试仪,总重量只有0.75kg。
  技术参数:
  采样频率 20MHz
  测试距离 单端测长大于16km
  测试精度 全长范围内绝对误差 ±1米(V=160m/us时)
  低压脉冲 低压脉冲幅度0.2us大于80V 2us时幅度大于120V
  显示方式 采用进口240×128点阵液晶显示屏 屏幕大 画面清晰
  传播速度 本仪器设有国内常见的油浸纸电缆、聚氯乙烯电缆、交联
  电缆的传播速度,并可根据各种非标电缆自行重新测定传播速度
  操作接口 采用全中文设计 菜单提示 故障距离直接显示
  通 讯 口 标准RS232口,可直接与微电脑的RS232口相连接进行通讯,或与微型台式打印机口连接
  环境温度 -20℃~65℃;相对湿度 <85%;电 源 JJJ-18650-1800电池一枚
