基于STM32和ZigBee的无线校园火灾报警系统设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.86 MB | 2017-09-28
分享资料个
  随 着 微 处 理 器 技 术 、传 感 器 技 术 和 信 号 处 理 技 术 的
  快 速 发 展,火 灾 自 动 探 测 技 术 已 从 单 一 传 感 器 探 测 向 着
  多 传 感 器 融 合 的 方 向 发 展 ,火 灾 探 测 预 警 的 可 靠 性 也 随
  之 大 幅 度 提 高。 目 前 多 传 感 器 融 合 火 灾 探 测 技 术 主 要 选
  用 光 电 感 烟 、感 温 和 感 CO 传 感 器 组 合 形 式 。 采 用 多 传
  感 器 的 优 点 在 于 使 探 测 器 能 够 提 高 对 火 灾 特 征 信 号 响
  应 的 灵 敏 度 和 均 衡 度 ,进 而 提 高 探 测 的 质 量 和 可 靠 性 。
  在 本 系 统 设 计 中 ,也 采 用 了 三 层 多 传 感 器 复 合 探 测
  方 案, 选 用 烟 雾 传 感 器、CO 浓 度 传 感 器 和 温 度 传 感 器 ,
  将 烟 雾 浓 度 、CO 浓 度 和 温 度 作 为 火 灾 探 测 信 号 。
  考 虑 到 一 般 的 烟 雾 传 感 器 价 格 相 对 较 高 ,这 里 使 用
  的 烟 雾 传 感 器 由 价 格 低 廉 的 OP231、OP801SL 红 外 发 射 、
  接 收 光 电 二 极 管 组 成, 按 照 75 ℃安 装 在 内 壁 为 黑 色 粗 糙
  面 的 迷 宫 型 集 烟 盒 内 ,利 用 火 灾 发 生 时 产 生 的 烟 雾 微 粒
  对 光 的 散 射 作 用 ,在 一 定 的 烟 雾 浓 度 范 围 内 ,散 射 光 的
  强 度 与 烟 雾 的 浓 度 成 比 例 ,而 这 种 漫 散 射 的 光 将 使 光 电
  二 极 管 的 阻 抗 发 生 变 化 ,这 样 便 可 以 将 烟 雾 信 号 转 变 为
  电 信 号, 以 供 传 感 器 节 点 采 集。 DS18B20 采 用 1-Wire 总
  线 协 议 方 式 ,在-55~+125 ℃时 的 测 量 精 度 为±0.5 ℃ ,测
  量 结 果 可 选 用 11 bit 串 行 数 据 输 出 。 而 CO 传 感 器 选 择
  TGS 系 列 半 导 体 式 气 体 传 感 器 TGS2442 , 其 特 点 是 低 功
  耗 、对 CO 的 灵 敏 度 高 、 寿 命 长 、 成 本 低 、 对 湿 度 的 依 赖
  性 低、工 作 于 极 短 的 脉 冲 加 热 方 式 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
