电流测量设备安装在配电柜的进线线路上( 通常在电
线杆上) ,通过 ATT7022 芯片实现对电力线路电流的测量,
并将采得的电流参数通过 CC1101 模块发给监控主设备。
2. 2. 1 电源模块
由于 ATT7022 电力测量芯片使用 5 V 电压而 STM32 使
用 3. 3 V 电 压,且设备需采用电池供电,设 计 采 用 了
TPS54283 双开关电源芯片为系统同时提供 5 V 和 3. 3 V 两
路电源[4]。该芯片具有较高的转换效率的同时可提供两路
高达 2A 的电流输出,采用小体积 HTSSOP14 封装,适用于
便携式或电池供电的多电源系统中。
2. 2. 2 ATT7022 模块
为实现对电力线路电流的测量,电流测量设备采用了
ATT7022 芯片[5]。该芯片是一种高精度三相电能专用计量
芯片,集成了六路二阶逐次逼近型 ADC、参考电压电路以及
能量、有 效 值、功率因素等参数的数字信号处理电路。
ATT7022 通过 SPI 总线和 STM32 之间进行计量参数和校表
参数的传递,并提供了 SIG 管脚用来指示芯片的工作状态。
由于 ATT7022 和 STM32 分别采用了不同的工作电压,
通过 SPI 进行连接时需要进行电平转换,考虑到 SPI 通信速
率不高,为简化电路设计,ATT7022 的输出信号采用电阻分
压与 STM32 相连,ATT7022 的输入信号则直接与 STM32 的
输出管脚相连。设计中将芯片的 SIG 管脚经过电阻分压与
单片机相连,以方便检查芯片工作状态。
