一文读懂SQL Server和MySQL的区别
编程语言及工具
106人已加入
  作为一个数据库管理员总是会接触到各种大同小异的数据库服务器,比较典型的就是SQL Server和MySQL,当然还会有其他,比如Oracle。当然,要是可以通杀最好,SQL Server和MySQL很是现实,还是会有所不同,下面小编就来为你说说他们的区别到底在哪?
  什么是SQL Server?
  SQL Server 是Microsoft 公司推出的关系型数据库管理系统。具有使用方便可伸缩性好与相关软件集成程度高等优点,可跨越从运行Microsoft Windows 98 的膝上型电脑到运行Microsoft Windows 2012 的大型多处理器的服务器等多种平台使用。
  Microsoft SQL Server 是一个全面的数据库平台,使用集成的商业智能 (BI)工具提供了企业级的数据管理。Microsoft SQL Server 数据库引擎为关系型数据和结构化数据提供了更安全可靠的存储功能,使您可以构建和管理用于业务的高可用和高性能的数据应用程序。
  SQL Server的优缺点
  (1) 扩展性强:当系统要更高数据库处理速度时,只要简单地增加数据库服务器就 可以得到扩展。
  (2) 可维护性:当某节点发生故障时,系统会自动检测故障并转移故障节点的应用,保证数据库的持续工作。
  (3) 安全性:因为数据会同步的多台服务器上,可以实现数据集的冗余,通过多份数据来保证安全性。另外它成功地将数据库放到了内网之中,更好地保护了数据库的安全性。
  (4) 易用性:对应用来说完全透明,集群暴露出来的就是一个IP
  1) 不能够按照Web服务器的处理能力分配负载。
  2) 负载均衡器(控制端)故障,会导致整个数据库系统瘫痪。
  什么是MySQL?
  MySQL是一个关系型数据库管理系统,由瑞典 MySQL AB 公司开发,目前属于 Oracle 旗下公司。MySQL 最流行的关系型数据库管理系统,在 WEB 应用方面 MySQL 是最好的 RDBMS (Relational Database Management System,关系数据库管理系统) 应用软件之一。MySQL 是一种关联数据库管理系统,关联数据库将数据保存在不同的表中,而不是将所有数据放在一个大仓库内,这样就增加了速度并提高了灵活性。MySQL 所使用的 SQL 语言是用于访问数据库的最常用标准化语言。
  MySQL的优缺点
  (1)支持5000万条记录的数据仓库;
  (2)适应于所有的平台;
  (3)是开源软件,版本更新较快;
  (4)性能很出色。纯粹就性能而言,MySQL是相当出色的,因为它包含一个缺省桌面格式MyISAM。MyISAM 数据库与磁盘非常地兼容而不占用过多的CPU和内存。MySQL可以运行于Windows系统而不会发生冲突,在UNIX或类似UNIX系统上运行则更好。可以通过使用64位处理器来获取额外的一些性能。因为MySQL在内部里很多时候都使用64位的整数处理;
  (5)价格便宜
  SQL Server和MySQL的区别主要体现在下面这些方面
  一、本质区别是它们所遵循的基本原则
  SQL服务器的狭隘的、保守的存储引擎,与MySQL服务器的开放的、可扩展的存储引擎是不同的。你虽然可以使用SQL的Sybase引擎,但MySQL可以提供更多的选择,如MyISAM,Heap, InnoDB等。MySQL并不完全支持陌生的关键词,所以它就比SQL服务器少一些相关的数据库。同时,MySQL也缺乏某些存储程序的功能,如MyISAM引擎联支持交换的功能。
  二、发行费用上:MySQL不全是免费,但很便宜
  对于SQL服务器,获取一个免费的开发费用,最常的方式是购买微软的Office或者Visual Studio的费用。但是,如果你想用于商业产品的开发,你必须还要购买SQL Server Standard Edition。学校或非赢利的企业可以不考虑这一附加的费用。
  三、性能方面:先进的MySQL
  MySQL包含一个缺省桌面格式MyISAM。MyISAM 数据库与磁盘非常地兼容而不占用过多的CPU和内存。MySQL可以运行于Windows系统而不会发生冲突,在UNIX或类似UNIX系统上运行则更好。SQL服务器的稳定性要比它的竞争对手强很多,但是也必须增加额外复杂操作,磁盘存储,内存损耗等等。
  四、安全功能
  MySQL有一个用于改变数据的二进制日志。因为它是二进制,这一日志能够快速地从主机上复制数据到客户机上。即使服务器崩溃,这一二进制日志也会保持完整,而且复制的部分也不会受到损坏。 在SQL服务器中,你也可以记录SQL的有关查询,但这需要付出很高的代价。 这两个产品都有自己完整的安全机制。只要你遵循这些安全机制,一般程序都不会出现什么问题。这两者都使用缺省的IP端口,但是有时候很不幸,这些IP也会被一些黑客闯入。当然,你也可以自己设置这些IP端口。
  五、恢复性:先进的SQL服务器
  恢复性也是MySQL的一个特点,这主要表现在MyISAM配置中。这种方式有它固有的缺欠,如果你不慎损坏数据库,结果可能会导致所有的数据丢失。然而,对于SQL服务器而言就表现得很稳键。SQL服务器能够时刻监测数据交换点并能够把数据库损坏的过程保存下来。
  GDCA一直以“构建网络信任体系,服务现代数字生活”的宗旨,致力于提供全球化的数字证书认证服务。其自主品牌--信鉴易®TrustAUTH® SSL证书系列,为涉足互联网的企业打造更安全的生态环境,建立更具公信力的企业网站形象。
