Fabric整体架构
Fabric为应用提供了gRPC API,以及封装API的SDK供应用调用。应用可以通过SDK访问Fabric网络中的多种资源,包括账本、交易、链码、事件、权限管理等。应用开发者只需要跟这些资源打交道即可,无需关心如何实现。其中,账本是最核心的结构,记录应用信息,应用则通过发起交易来向账本中记录数据。交易执行的逻辑通过链码来承载。整个网络运行中发生的事件可以被应用访问,以触发外部流程甚至其他系统。权限管理则负责整个过程中的访问控制。账本和交易进一步地依赖核心的区块链结构、数据库、共识机制等技术;链码则依赖容器、状态机等技术;权限管理利用了已有的PKI体系、数字证书、加解密算法等诸多安全技术。底层由多个节点组成P2P网络,通过gRPC通道进行交互,利用Gossip协议进行同步。
层次化结构提高了架构的可扩展和可插拔性,方便开发者以模块为单位进行开发。
超级账本Fabric根据交易过程中不同环节的功能,在逻辑上将节点角色解耦为Endorser和Committer,让不同类型节点可以关注处理不同类型的工作负载。典型的交易处理过程如下图所示。
示例交易处理过程
在整个交易过程中,各个组件的功能主要为:
客户端(App):客户端应用使用SDK来跟Fabric网络打交道。首先,客户端从CA获取合法的身份证书来加入到网络内的应用通道。发起正式交易前,需要先构造交易提案(Proposal)提交给Endorser进行背书(通过EndorserClient提供的ProcessProposal(ctx context.Context, signedProp *pb.SignedProposal)(*pb.ProposalResponse,error)接口);客户端收集到足够(背书策略决定)的背书支持后可以利用背书构造一个合法的交易请求,发给Orderer进行排序(通过BroadcastClient提供的Send(env *cb.Envelope)error接口)处理。客户端还可以通过事件机制来监听网络中消息,来获知交易是否被成功接收。命令行客户端的主要实现代码在peer/chaincode目录下。
Endorser节点:主要提供ProcessProposal(ctx context.Context,signedProp *pb.SignedProposal)(*pb.ProposalResponse,error)方法(代码在core/endorser/endorser.go文件)供客户端调用,完成对交易提案的背书(目前主要是签名)处理。收到来自客户端的交易提案后,首先进行合法性和ACL权限检查,检查通过则模拟运行交易,对交易导致的状态变化(以读写集形式记录,包括所读状态的键和版本,所写状态的键值)进行背书并返回结果给客户端。注意网络中可以只有部分节点担任Endorser角色。主要代码在core/endorser目录下;
Committer节点:负责维护区块链和账本结构(包括状态DB、历史DB、索引DB等)。该节点会定期地从Orderer获取排序后的批量交易区块结构,对这些交易进行落盘前的最终检查(包括交易消息结构、签名完整性、是否重复、读写集合版本是否匹配等)。检查通过后执行合法的交易,将结果写入账本,同时构造新的区块,更新区块中BlockMetadata[2](TRANSACTIONS_FILTER)记录交易是否合法等信息。同一个物理节点可以仅作为Committer角色运行,也可以同时担任Endorser和Committer这两种角色。主要实现代码在core/committer目录下;
Orderer:仅负责排序。为网络中所有合法交易进行全局排序,并将一批排序后的交易组合生成区块结构。Orderer一般不需要跟账本和交易内容直接打交道。主要实现代码在orderer目录下。对外主要提供Broadcast(srv ab.AtomicBroadcast_BroadcastServer)error和Deliver(srv ab.AtomicBroadcast_DeliverServer)error两个RPC方法(代码在orderer/server.go文件);
CA:负责网络中所有证书的管理(分发、撤销等),实现标准的PKI架构。主要代码在单独的fabric-ca项目中。CA在签发证书后,自身不参与到网络中的交易过程。
