太 阳 能 电 池 是 把 太 阳 能 转 换 为 电 能 的 能 量 转 换 器 ,
其 工 作 原 理[ 1]即 半 导 体 P-N 结 的 光 生 伏 打 效 应。 当 光 照
射 到 太 阳 能 电 池 表 面 时 , 吸 收 到 具 有 一 定 能 量 的 光 子 ,
使 P -N 结 半 导 体 内 的 电 荷 分 布 状 态 发 生 变 化 ,电 子-空
穴 对 被 分 离 ,电 子 集 中 在 N 结 一 边 ,空 穴 集 中 在 P 结 一
边 ,P-N 结 两 边 产 生 异 性 电 荷 的 积 累 , 从 而 产 生 光 生 电
动 势 。 若 在 P -N 结 的 两 侧 引 出 电 极 ,并 接 上 负 载 ,则 在
外 电 路 中 即 有 光 生 电 流 输 出 。 太 阳 能 光 伏 组 件 需 将 多 个
单 体 电 池 合 理 地 通 过 串 并 联 混 合 方 式 连 接 起 来 。 太 阳 能
电 池 的 等 效 电 路 如 图 1 所 示 。 其 中 Iph 为 太 阳 能 电 池 产
生 的 电 流 ,Dj 为 P -N 结 二 极 管 ,Rsh 、Rs分 别 为 旁 漏 电 阻
和 串 联 电 阻 。
