最近在网上看到问的最多的问题是:我用的LED灯为什么关了还有微光?今天在这里给大家分析下,分析错了还请大家轻拍砖。
我先上一张一般室内用球泡灯的LED驱动电源的原理图(当然每个厂家的用的方案不一样原理图也有点区别,但是大同小异):
电路很简单,左边输入右边输出。为什么会产生微光呢,那就是跟C2和C3电容有关了。当我们把开关关闭的时候C2和C3电容里面还有一部分储存的电能要释放出去,往哪里走呢?
看图就知道C2的电能会经过R2到VCC继续维持芯片工作一段时间,所以有的人会看到关灯时候会看到灯闪一下C2里的电能释放完后熄灭或者微光就是这个原因;C3的电能是不可能经过D1反流过去的只有向输出端VO+留出去,有的人会说怎么经过R5呀?这里R5阻值太大了相当于断路,电流只会选择低阻值的线路流走,这就导致了后面LED灯珠的微亮。
解决办法就是在VO+和VO-之间并联一个几百欧的电阻把C3电容里面的能量消耗完就好了。
这里再谈下频闪问题,下面两个图一个是无频闪输出波形,一个是有频闪输出波形:
