一文了解激光测距传感器
来源:SonneWay
编辑:感知芯视界 Link
在工业自动化中,激光测距传感器是最常见的传感器之一。不过,您对它真的了解吗?本文将让您一文了解它的原理、选型和应用。
PART.01 什么是激光传感器
激光传感器是利用激光技术进行测量的传感器,一般是由激光器,光学零件,和光电器件所构成的,它能把被测物理量(如长度,距离,振动,流量,速度等)转换成光信号,然后应用光电转换器把光信号变成电信号,通过相应电路的过滤,放大,整流得到输出信号,从而算出被测量。
相比超声波、红外、毫米波等其他传感器,激光传感器无论在测量精度、分辨率,还是抗干扰能力、稳定性、反应速度都具有不可比拟的优势。所以,在测量精度要求较高,比如0.1mm,0.01mm,甚至1um的情况下,都是应用的激光传感器。
PART.02 激光传感器工作原理
在工业领域,最常见的激光传感器是激光位移传感器,也称为激光测距传感器,可精确非接触测量被测物体的位置、位移等变化,主要应用于检测物体的位移、厚度、振动、距离、直径等几何量的测量。
按照测量原理,激光位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量。
PART.03 如何选择激光传感器
注意被测物结构和材料
通常激光位移传感器测量需要完整的三角光路。被测物如果有深槽或复杂表面,可能会导致三角光路被遮挡,从而无法测量。还有一些吸光材料,如黑色橡胶等材料,大部分光强会被吸收,这时需要合理调节曝光时间以获得足够测量信号。
另外反光很强,或镜面反射被测物,可能会导致光线垂直返回而没有形成漫反射,也会导致测量效果不佳。所以使用激光位移传感器时,一定要先与厂家充分沟通,不要想当然认为可以测,结果却不好。
选择适用的参数指标
常用于选择激光位移传感器的指标是传感器的精度,或者叫线性度、绝对误差等,指的是传感器的测量值偏离理论真实值的偏差程度,这个参数直接反应测得准不准。
另外还有分辨率,这个参数指传感器做出示数变化所需要的最小位移变化量,通常分辨率参数值要小于精度。
同时有测量速度,测量速度直接决定测量是否可以跟得上被测物的变化速度,能否完整反应位移变化的全过程。对测量速度要求高的场合常见于振动测量。
当然除上述几个以外,还有很多参数可以决定传感器的性能,包括能够承受环境温度指标,能够承受的振动和冲击指标等。
感知芯视界媒体推广/文章发布 马女士 15900834562(微信同号)
*免责声明:本文版权归原作者所有,本文所用图片、文字如涉及作品版权,请第一时间联系我们删除。本平台旨在提供行业资讯,仅代表作者观点,不代表感知芯视界立场。
今日内容就到这里啦,如果有任何问题,或者想要获取更多行业干货研报,可以私信我或者留言
