基于STM32风光互补发电控制系统设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.28 MB | 2017-09-28
  该控制系统采用 STM32F103RBT6 作为核心
  芯片,它是以 ARM Cortex - M3 为内核,具有高性
  能、低成本、低功耗的 32 位微控制器,其工作频率
  为 72MHz,内置高速存储器,具有丰富的 I/O 端
  口。具有 2 个 12 位逐次逼近型 ADC 控制器,有
  18 个通道,可测量 16 个外部信号源和 2 个内部信
  号源,各通道的 A /D 转换可以单次、连续、扫描或
  间断模式执行,转换结果可以按左对齐或右对齐存
  储在 16 位数据存储器中,转换速率可达 1MHz,通
  道之间采样间隔可编程[
基于STM32风光互补发电控制系统设计
评论(0)
发评论
下载排行榜
